  • 2125阅读
[专业考试]发一份,碎石桩沉降计算的资料,看谁知道是什么软件出的?有奖励哦 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-02-28
沉降计算书
卸料区沉降计算
原 始 数 据
基础类型:矩形基础     荷载类型:竖直均布荷载
基础底面埋深:1.60    (m)基础长度:52.50   (m)基础宽度:14.40   (m)
地下水位:5.70    (m)
土层数:7      基底应力:180.00  (kPa) 桩长:10.00   (m)
土层编号 土层厚度(m)     压缩模量(MPa)   天然容重(kN/m3)
   1     0.90           5.00            19.00
   2     1.80           10.68           20.00
   3     1.90           13.00           20.00
   4     5.90           19.30           20.00
   5     3.00           30.00           20.00
   6     1.40           9.08            20.00
   7     4.90           14.13           20.00
目标计算点坐标:x=26.25   (m)  y=7.19    (m)
沉降计算深度:19.80   (m) 计 算 结 果
土层编号 沉降计算深度(m)  修正前的沉降量(mm) 修正后的沉降量(mm)
   1     0.90               ---               ---
   2     2.70               6.81             1.36
   3     4.60               21.17            4.23
   4     10.50              43.09            8.62
复合地层底界   11.90           48.03             9.61
   5     13.50              53.19            10.64
   6     14.90              66.85            13.37
   7     19.80              92.64            18.53
褥垫层的沉降量:0.00    (mm)
复合土层的沉降量:9.61    (mm)
下卧层的沉降量:8.92    (mm)
沉降计算范围内的内侧限变形模量的加权平均值(Mpa):21.36
沉降计算经验系数:0.20
修正前的最终沉降量:   92.64  (mm)
修正后的最终沉降量:    18.53   (mm)
消解区沉降计算书
原 始 数 据
基础底面埋深:1.60    (m)基础长度:52.50   (m)基础宽度:14.50   (m)
地下水位:5.70    (m)
土层数:6      基底应力:180.00  (kPa) 桩长:10.00   (m)
   1     1.10           5.00            19.00
   2     1.00           10.68           20.00
   3     0.50           13.00           20.00
   4     6.50           19.30           20.00
   5     3.60           30.00           20.00
   6     2.00           9.08            20.00
目标计算点坐标:x=26.25   (m)  y=7.25    (m)
沉降计算深度:14.69   (m) 计 算 结 果
   1     1.10               ---               ---
   2     2.10               1.71             0.34
   3     2.60               5.53             1.11
   4     9.10               31.38            6.28
复合地层底界   11.90           41.72            8.34
   5     12.70              44.38            8.88
   6     14.69              64.50            12.90
褥垫层的沉降量:0.00    (mm)
复合土层的沉降量:8.34    (mm)
下卧层的沉降量:4.56    (mm)
沉降计算范围内的内侧限变形模量的加权平均值(Mpa):24.62
沉降计算经验系数:0.20
修正前的最终沉降量:   64.50  (mm)
修正后的最终沉降量:   12.90  (mm)
焚烧区沉降计算书
原 始 数 据
基础底面埋深:1.60    (m)基础长度:7.40    (m)基础宽度:4.95    (m)
地下水位:5.70    (m)
   1     1.20           5.00            19.00
   2     1.30           10.68           20.00
   3     1.70           13.00           20.00
   4     6.10           19.30           20.00
   5     1.00           30.00           20.00
   6     3.40           9.08            20.00
目标计算点坐标:x=3.70    (m)  y=2.47    (m)
沉降计算深度:14.70   (m)
计 算 结 果
   1     1.20               ---               ---
   2     2.50               5.08             1.02
   3     4.20               16.54            3.31
   4     10.30              27.00            5.40
   5     11.30              27.86            5.57
复合地层底界   11.90           29.35            5.87
   6     14.70              34.65            6.93
褥垫层的沉降量:0.00    (mm)
复合土层的沉降量:5.87    (mm)
下卧层的沉降量:1.06    (mm)
沉降计算范围内的内侧限变形模量的加权平均值(Mpa):22.46
沉降计算经验系数:0.20
修正前的最终沉降量:   34.65  (mm)
修正后的最终沉降量:   6.93    (mm)
原 始 数 据
基础底面埋深:1.60    (m)基础长度:2.10    (m)基础宽度:1.50    (m)
地下水位:5.70    (m)
   1     1.20           5.00            19.00
   2     1.30           10.68           20.00
   3     1.70           13.00           20.00
   4     6.10           19.30           20.00
   5     1.00           30.00           20.00
   6     3.40           9.08            20.00
目标计算点坐标:x=1.04    (m)  y=0.75    (m)
沉降计算深度:12.20   (m)
计 算 结 果
   1     1.20               ---               ---
   2     2.50               4.31             0.86
   3     4.20               9.12             1.82
   4     10.30              10.72            2.14
   5     11.30              10.80            2.16
复合地层底界   11.90           10.95            2.19
   6     12.20              11.02            2.20
褥垫层的沉降量:0.00    (mm)
复合土层的沉降量:2.19    (mm)
下卧层的沉降量:0.01    (mm)
沉降计算范围内的内侧限变形模量的加权平均值(Mpa):21.08
沉降计算经验系数:0.20
修正前的最终沉降量:   11.02  (mm)
修正后的最终沉降量:   2.20   (mm)
烟囱沉降计算书
原 始 数 据
基础底面埋深:1.90    (m)基础长度:14.50   (m)基础宽度:14.50   (m)
地下水位:5.70    (m)
土层数:5      基底应力:180.00  (kPa) 桩长:8.50    (m)
   1     0.80           5.00            19.00
   2     2.10           10.68           20.00
   3     6.00           13.00           20.00
   4     3.00           19.30           20.00
   5     3.50           30.00           20.00
目标计算点坐标:x=7.25    (m)  y=7.25    (m)
沉降计算深度:15.39   (m)
计 算 结 果
   1     0.80               ---               ---
   2     2.90               5.72             1.14
   3     8.90               44.93            8.99
复合地层底界   10.70           49.80            9.96
   4     11.90              54.81            10.96
   5     15.39              62.21            12.44
褥垫层的沉降量:0.00    (mm)
复合土层的沉降量:9.96    (mm)
下卧层的沉降量:2.48    (mm)
沉降计算范围内的内侧限变形模量的加权平均值(Mpa):22.03
沉降计算经验系数:0.20
修正前的最终沉降量:   62.21  (mm)
修正后的最终沉降量:   12.44  (mm)
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-29
学习一下。
离线jmmjbh
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-29
是理正计算的吗?
离线诠释时尚
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-29
理正的吧
岩土新干线——Doctor Who
离线Evan1860
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-29
额。。这个帖子纯属娱乐~
淡看俗尘浅眉梢
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-29
