  • 1772阅读
[热点探讨]管桩成像检测 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-03-03
(#Xgfb"S3
-}5dZ;
2bf#L?5g/
一、基桩孔内智能成像检测原理: (OG>=h8?
    采用钻孔三维高清电视成像技术全新打造,以300万像素的近180度全景视角的数字电视成像,探头内置高精三维姿态传感器,对预制有桩身竖向孔的预制桩或钻孔竖向的灌注桩以空孔为观察行进通道,按一定的速度对整根桩或桩身局部的内侧面进行成像观察或拍摄,实现数字视频、拼图成像、桩身倾角测量,现场就可观察、分析,可识别桩身的缺陷位置、形式及大小,据此定量分析桩身的完整性并能判定缺陷位置。 3P*"$fH
二、检测内容:桩身完整性和桩身垂直度、桩身长度。 b:&= W>r
5(DnE?}vo
@ 3b-
?aZ\D g{
]Gl5Qf:+z
(DM8PtZg
s ~i,R
d 8z9_C-
6a6N$v"
^izf&W.j!
]2z Gb5s"
g:>dF#
+7t:/_b~
?o d*"M
8WwLKZ}
1! R:}r3t
ab5i7@Ed
++}#pl8e
三、主要指标: .Zx7+`i
u 探头摄像机像素:300万像素( 2048×1536); =Q8$O 2TW
u 测斜精度:±90°,最高分辨精度0.1°; v8THJf
u 传输线:光缆或网线; CasFj9,
u 探头外径:Φ80~Φ300;适用孔径Φ120~Φ800; F'55BY*!
u 提升速度:>0.20m/s; } d7o-
u 内置电池: 镍氢电,可工作8h; zENo2#{_N
u 工作电压: 直流12V±5%。 1k)`C<l
u 可量测任意全方位倾角的钻孔结构产状角度 Zk # C!]=
u 同时实现数字视频、拼图成像、桩身垂直度测量 )7F$:*e
Bn Nu/02.=
四、混凝土预制桩施工常见质量通病: =V^8RlBi
   ①、桩身断裂,②、桩顶碎裂,③、桩顶位移,④、桩身倾斜,⑤、接桩脱裂   >kV=h?]Y
五、基桩孔内成像检测技术优点: k")3R}mX
1、检测直观、可精确检测缺陷位置; P1ynCe
2、可对多重缺陷进行检测; !_:|mu'
3、可对紧身缺陷进行检测; <h~_7Dn
4、可对缺陷进行定量分析; wHErF #xo
5、可对采用快速机械螺纹接头施工的管桩进行检测; U}W7[f lc
6、可进行超长桩的检测; *%dWNvN4X
7、可对港湾桩钻芯孔进行复核检测。 K st2.Yy
它既可以单独进行基桩的检测,也可以对低应变(如:反射波法)进行复核检测。
表1 桩身完整性建议标准
类 别
特      征
Ⅰ类
g1q%b%8T
无缺陷,桩孔内壁无裂缝(混凝土收缩引起的皲裂等不视为裂缝),无渗水或流挂现象,接桩处密贴且吻合程度较好。
Ⅱ类
Z?'?+48xv4
轻微缺陷,桩孔内壁有轻微裂缝(混凝土收缩引起的皲裂等不视为裂缝)或有轻微渗水或流挂现象,或接桩处稍欠密贴,或接桩处密贴且吻合程度一般。
Ⅲ类
a{iG0T.{Yh
明显缺陷,桩孔内壁明显裂缝(多呈环状,)或渗水、流挂现象明显可见,或接桩处局部脱开、吻合程度较差,或接桩处存在明显错位但不大于壁厚的1/5。
Ⅳ类
&^ =Y76
严重缺陷,桩孔内壁严重裂缝(多呈破碎状,)或渗水、流挂现象严重,或接桩处全部脱开,或接桩处存在明显错位且大于壁厚的1/5。
e)4L}a
1gH>B5`
-:V2Dsr6;
c`V~?]I>
六、低应变反射波检测法存在以下不足: +B OuU#
1、当桩射有多个缺陷时,只能检测到第一个较严重的缺陷,以下的缺陷被掩盖; 5dLb`G f
2、PHC桩由于是管状桩身,其实际截面很小,反射波能量损失严重,难对较深的缺陷进行检测; !?m8UE
3、该方法无法检测竖向裂缝; &wB?ks
4、焊接位置附近的缺陷,反射波法会误以为是焊接头引起的反射信号; 3 J\&t4q
5、反射波法检测到的缺陷精度有限,且无法定量缺陷的大小,给补强工作带来了困难; &&n-$WEl
现在推广的PHC桩快速机械接头两节桩没有焊接在一起,在接头位置反射波法会产生很大的反射信号,因此接头以下部分的完整性就难以检测。另外,在灌注桩的钻芯法检测时,也存在机具不同引起的检测结果不同和情况。
离线诠释时尚
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-03
岩土新干线——Doctor Who
离线dchlin
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-04
有点意思哈
西力滑啦
离线chenhd_love
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-11
管桩里面一般有水,是浑水,不晓得这个怎么解决
离线2268993302
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-09
谢谢
设计男
