  • 1921阅读
[讨论]立井井筒施工设备与布置 [复制链接]
离线dashi168
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-03-08
]x2Jpk99a
立井井筒施工时,为了满足掘进提升、翻卸矸石、砌筑井壁和悬吊井内施工设施的需要,必须设置凿井井架、天轮平台、卸矸台、封口盘、固定盘、吊盘、稳绳盘、以及砌壁模板等凿井结构物。有一些凿井结构物是定型的,可以根据施工条件选取(如凿井井架),有一些则要根据施工条件进行设计计算。主要凿井结构物的结构特点和设计的原则,以及凿井设备的布置。 |,3l`o k
]22C )<
    凿井井架是专为凿井提升及悬吊掘进设备而设立的,建井结束后将其拆除,再在井口安装生产井架。因此,凿井井架亦称临时井架。 iu +3,]7Fm
    我国凿井时大都采用亭式钢管井架,这种井架的四面具有相同的稳定性,天轮及地面提绞设备可以在井架四周布置。亭式井架采用装配式结构,其优点是:可以多次重复使用,一般不需要更换构件;每个构件重量不大,安装、拆卸和运输都比较方便;防火性能好;承载能力大,坚固耐用,可以满足井下和井口作业的需要。 (/'h4KS@
    除亭式钢管井架外,个别地方还使用过三腿式钢凿井井架。 HC J;&C73&
    近年来,一些单位开始利用永久井架或永久井塔代替凿井井架开凿立井,省去了凿井井架的安装拆卸,虽延长了凿井准备期,但对整个建井工期影响不大,提高了投资效益。最近设计单位又设计出生产和建井两用井架,它既服务于建井提升用,又服务于矿井生产提升用,是一种将凿井井架和生产井架的特点相结合的新型井架。永久井架和永久井塔是专为生产矿井设计的,利用永久井架和永久井塔凿井,必须对其改造或加固,以满足凿井的要求。两用井架的问世,将此问题彻底解决,显示出极大的优越性,如济宁2号和3号井副井均应用生产与凿井两用井架进行立井井筒的施工。 3Q",9(D
   亭式钢凿井井架在目前建井工程中使用最为广泛。根据井架高度、天轮平台尺寸及其适用的井筒直径、井筒深度等条件,亭式钢管井架共有六个规格,其编号为I、II、III、IV、新IV和V型,分别适用于井深200、400、600、800及1200m。随着我国井筒深度的加大及凿井机械化程度的提高,IV型以下的凿井井架已很少应用。 5!~!j "q
 for {
新IV型与原IV型井架相比,主要是增大了天轮平台面积,提高了井架全高及基础顶面至第一层平台的高度,便于在卸矸台下安设矸石仓及用汽车运矸,也便于伞形钻架和抓岩机等大型设备进出井筒,同时亦增大了井架的承载能力。而V型井架则是专为使用千米立井而设计的。它具有较大的天轮平台,满足多种凿井设备的吊挂,具有较大的工作荷重和断绳荷重。各型号井架的技术规格见表。 $)Wb#B
MZJ型亭式凿井井架技术规格 Po> e kz_E
@\ }sb]
井架 o"RJ.w:dn
型号
d5Qd'
井筒深度/m
+i+tp8T+7
井筒直径/m
\ [cH/{nt
主体架角柱 P2On k l
跨距/m
26M~<Ic
天轮平台 kg:l:C)Tq
尺寸/m
pL~=Z?(B
由基础顶面至第一层平台高度/m
NW)M?f+6
井架 |B eA==
总质量/t
J=):+F=
悬吊总荷重/kN
K${}r0
工作时
5lO^;.cS,
断绳时
w}d}hI
I
=:4?>2)
200
Y:wF5pp;
4.6~6.0
N*f^Z#B]
10×10
M2dmG<
5.5×5.5
)i @1X H"D
5.0
3)y{n%3L
25.649
&RWM<6JP
666.4
Lj iI+NJ
  901.6
IK3qE!,&U
II
eO'xkm
400
w$b~x4y%
5.0~6.5
)`<6taKx@n
12×12
0F^]A"kF
6.0×6.0
A]j}'
5.8
tR<L`?4
30.584
i(0hvV>'
1127.0
|-n ('gQ[
1470.0
BH5w@
III
`0?^[;[u[
600
b7!UZu]IEv
5.5~7.0
n? ]f@OR
12×12
Ss 2$n
6.5×6.5
!Vb,zQ
5.9
Z9xR
32.284
r ^MiRa
1577.8
0vDg8i\
1960.0
mk\i}U>`
IV
>&1um5K
800
<^Nk.E
6.0~8.0
z`OkHX*+2|
14×14
R3?:\d{
7.0×7.0
ZY)%U*jWU
6.6
%bXsGPB
48.215
@LcT-3u
2793.0
;|6FdU
3469.2
qp\BV#E
新IV
?NlSeh
800
 [@<G+j
6.0~8.0
:Dayv6g
16×16
u%xDsT DP
7.25×7.25
vb %T7
10.4
Y[ ?`\c|
83.020
;,dkJ7M
3243.8
LP,9<&"<
3978.8
~6kJ~R4
V
{EL'd!v7e
1100
r sLc&2F
6.5~8.0
o_O+u%y
16×16
E`tQe5K
7.5×7.5
V/+Jc( N
10.3
p'80d:
98.000
Evkt_vvf
4184.6
{|XQO'Wg
10456.6
 |# V(p^
    选择凿井井架的原则是:能够安全地承担施工荷载;保证足够的过卷高度;角柱跨距和天轮平台尺寸应满足井口施工材料、设备运输及天轮布置的需要。一般情况下,可参照表规格选用井架。当施工工艺及设备与井架技术规格有较大差异,如总荷载虽相近但布置不平衡时,必须对井架的天轮平台、主体架及基础等主要构件的强度、稳定性及刚度进行验算。 ?I\v0H*
    凿井井架结构 !_dR'
    亭式钢凿井井架是由天轮房,天轮平台、主体架、卸矸台、扶梯和基础等主要部分所组成的。详情请与江西岩鼎科技15979223968刘江联系。 .liyC~YW
    天轮房位于井架顶部,由四根角柱、上部横梁、水平联杆及两根用来安装和检修天轮的工字钢梁组成。为防雨雪,上部设有屋面并装有避雷针。天轮房的作用是安装、检修天轮,保护天轮免受雨雪侵袭。其角柱为两条角钢对焊成十字型截面;上部横梁为两条14号槽钢对焊成工字截面;斜撑为角钢;水平交叉联杆,以两条角钢对焊成倒T形截面,工字钢吊车梁一般选用25号工字钢,其长度要保证超出天轮平台每边1m。 O4E(R?wd
采矿掘进机械化15979223968刘江
离线龙兴关外
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-10
按需确定!
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线sunyang8008
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-12
       同行
