  • 1467阅读
  • 0回复
[交流]尾矿库水隔膜浆体泵输送的库容及性能曲线 [复制链接]
离线dashi168
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-03-08
— 本帖被 yanzi7023豆豆 从 矿山工程 移动到本区(2016-03-08) —
1. 尾矿库的库容组成,尾矿库的库容有全库容、总库容和有效库容之分。用图1-5来解释其间的区别,该图为尾矿库典型断面示意图。
1)空余库容(V1)。指水平面AA′与BB′之间的库容,它是为确保设计洪水位时坝体安全超高或安全滩长的空间容积,是不允许占用的,故又称安全库容。
2)调洪库容(V2)。指水平面BB′和CC′之间的库容,它是在暴雨期间用以调洪的库容。是设计确保最高洪水位不致超过BB′水平面所需的库容,因此,这部分库容在非雨季一般不许占用,雨季绝对不许占用。
3)蓄水库容(V3)。指水平面CC′和DD′之间的库容,供矿山生产水源紧张时使用,一般的尾矿库不具备蓄水条件时,此值为零,CC′和DD′重合。
4)澄清库容(V4)。指水平面DD′和滩面DE之间的库容,它是保证正常生产时水量平衡和溢流水水质得以澄清的最低水位所占用的库容,俗称死库容。
5)有效库容(V5)。是指滩面ABCDE以下沉积尾矿以及悬浮状矿泥所占用的容积。它是尾矿库实际可容纳尾矿的库容,按式1-1算得:
6)尾矿库的全库容(V )。指某坝顶标高时的各种库容之和,可用式1-2表示:
V=V1+V2+V3+V4+V5        1-2
7)尾矿库的总库容。指尾矿堆至最终设计坝顶标高时的全库容。
2. 尾矿库水隔膜浆体泵的性能曲线,尾矿库的库面面积、全库容、有效库容和汇水面积都将随坝体堆积高度的变化而变化。为了清楚地表示出不同堆坝高度时的具体数值,可绘制出尾矿库的性能曲线,如图1-6所示。
尾矿库水隔膜浆体泵输送设计时,可根据全库容曲线确定各使用期的尾矿库等别;生产部门可根据有效库容曲线推算各年坝顶所达标高,以便制定各年尾矿坝筑坝生产计划;设计者根据汇水面积曲线进行各使用期尾矿库排洪验算。
曲线H-Fm是高程-库面面积曲线;曲线H-Vq是高程-全库容曲线;曲线H-Fy是高程-有效库容曲线;曲线H-Fh是高程-汇水面积曲线。
采矿掘进机械化15979223968刘江
