  • 2275阅读
  • 0回复
[热点探讨]锚杆无损检测 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-03-10
JL-MG(D)锚杆质量检测仪
    我公司是唯一参与编写国家锚杆规范一家仪器生产厂家,开发/生产及销售有十年之久,是此仪器界的领导者。
产品简介:
1、 本仪器采用超声波无损检测技术,是锚杆质量检测的专用仪器,属于全智能化检测仪,不仅可以检测锚杆的长度、锚固的位置、锚固的质量缺陷及大小和位置,而且,可以检测锚杆锚固的相对密实度。
2、 是目前国内外唯一有用于锚索锚固质量检测的仪器(西北铁路科学研究院和重庆交通科学研究院已取得成功应用),以检测锚索的长度、锚固的位置及间接评价锚固的相对密实度。
3、 仪器的软件分析功能强大,能智能建立锚杆锚索锚固模型及各种分析参数数据,有各种辅助分析功能,如:滤波、积分、微分、频谱、小波分析及独有的反射波自动提取功能(从军事雷达信息捕作理论上引进过来的分析功能)。
4、 目前正致力于无损检测锚固力的数据信息提取的研究开发,它可以在现有的检测信息中提取数据信息来评价锚杆的锚固力。
5、 本仪器检测技术属于无损检测,对检测锚杆锚索没有特殊的要求,因此,也可以对锚杆锚索进行长期无损监测,以评价锚杆锚索锚固效应的变化。
6、 测试简便,任何一个人都能进行测试,直接显示锚杆锚固力值。
应用范围:
1. 新近安装锚杆的质量检测(锚杆长度、灌浆密实度和锚固缺陷位置);
2. 长期运行锚杆的状态检测;
3. 锚固工艺的快速选取:对不同锚固方法锚固的锚杆进行快速测试,可以对比评价其灌浆质量,选择最合适的锚固工艺。
工作原理:
       JL-MG(D)锚杆质量检测仪由发射震源、检波器、主机和分析处理软件组成。发射震源产生的弹性波,沿着锚杆传播并向锚杆周围辐射能量,检波器检测到反射回波,并由检测仪对信号进行分析与存储。反射信号的能量强度和到达时间取决于锚杆周围或端部的灌浆状况。通过对信号进行处理和分析,可以确定锚杆长度以及灌浆的整体质量
仪器特色:
1. 采样精度高:仪器AD采样精度为24位,采样率为800kHz,长度精度可达到8mm;
2. 功耗低,连续工作时间长:仪器工作电压仅6伏,功耗0.8瓦,电池充电一次可以使用30小时;
3. 储量大:可存储2.4万条实测数据;
4. 对比性好:采样重复性好,大屏幕显示,同时显示三条曲线;
5. 便携性好:主机尺寸230mm×180mm×65mm,×2.0kg,可单人工作;
6. 界面美观完好:仪器中文界面,输入简单快捷;
7. 分析软件功能强大:能智能建立锚杆锚固模型及相应分析参数,有多种辅助分析功能,如:数字滤波、频谱分析、积分、微分及相位分析和反射波自动提取功能(依据军事雷达信息捕作理论);
8. 直接将检测结果导入到EXCEL数表,打印检测结果图表;
9. 结果报告输出模式和内容可根据需要定制,灵活方便。
技术参数:
1. 可测锚杆长度:1m~18m;
2. 幅值测量级线性:±0.3dB/6dB;
3. 声时长度不确定度:<1.0%(锚杆长度大于1m);
4. 固态电子盘容量:4G;
