  • 2425阅读
[求助]基坑有限元分析结果可信吗? [复制链接]
离线pcwang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-05
我用plaxis计算了一个基坑,发现地面沉陷很大。但总工认为岩土有限元分析结果不可信,他只相信整体稳定结果。让我很郁闷。 .{t*v6(TP
真的不可信吗?
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-05
如果方便,帮你看看,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线wdgeotech
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-06
如果采用三维连续介质有限元,不可信
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-06
这个问题比较难回答。 >|z:CX$]
对于有限元工具,最好也要对某地区的土层进行“标定”,就象我们测量前标定仪器一样。 lu00@~rx/
如果经过标定了,结果就取决于这个“设备”的精读了,有的采用“MC”本构,可能只能精确到1cm,有的采用其他高级本构,可能可以精确到0.2cm。
离线zd1234
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-07
支持楼上的意见
离线hui666
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-01
岩土工程 重在监测 (3K3)0fy
动态设计  信息化施工 -b iE
尽信书不如无书  更何况岩土工程
深基坑支护 岩土工程设计 施工 勘察 咨询
桩孔自动编号程序HTTP://SCKCY.YS168.COM
离线algor
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-11
回 geofem 的帖子
geofem:这个问题比较难回答。 tewp-M KA
对于有限元工具,最好也要对某地区的土层进行“标定”,就象我们测量前标定仪器一样。 _7\`xU
如果经过标定了,结果就取决于这个“设备”的精读了,有的采用“MC”本构,可能只能精确到1cm,有的采用其他高级本构,可能可以精确到0.2cm。 (2008-06-06 23:17)  g5y`XFY
jC_'6sc`
geofem 兄,请问上海利用PLAXIS计算基坑,是否输入地下水位,按照有效应力指标计算,还是不输入地下水位线,直接按照固结快剪指标计算?多谢了。
