  • 2408阅读
  • 11回复
[急切求助]2013年专业知识上午第64题求高手指点 [复制链接]
离线tcf918
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-03-14
2013年专业知识上午第64题求高手指点,非常感谢
主要是右边那个图,我一直没看懂,请高手指点一下,非常感谢。
离线菜老包
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-14
d0=7
db=2
所以,根据初判的三个不等式
du>7
dw>6
dw+du>10,满足一个即可初判为不液化。
看一下我划出的三条红线。
不用谢,我是菜老包
楼主留言:
非常感谢,但是说实话,还是不太明白你说的意思。
能不能请你直接告诉我1-4区分别代表覆土多厚,地下水位是多少?再次感谢
【敬惜字纸,莫问前程】
离线菜老包
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-14
回 菜老包 的帖子
菜老包:d0=7
db=2
所以,根据初判的三个不等式
du>7
dw>6
....... (2016-03-14 21:49)
答案选C,你把我列的三个不等式的范围画出来。把dw du视作变量
【敬惜字纸,莫问前程】
离线菜老包
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-14
你再看看我画的这个图,黄色是du>7的范围
蓝色dw>6
绿色dw+du>10
【敬惜字纸,莫问前程】
离线tcf918
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-14
这是一道多选,答案是CD
离线菜老包
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-14
回 tcf918 的帖子
tcf918:这是一道多选,答案是CD (2016-03-14 22:20)
是的
【敬惜字纸,莫问前程】
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-15
学习一下。
离线tcf918
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-15
回 菜老包 的帖子
菜老包:是的[表情] (2016-03-14 22:57)
大哥,能不能请你直接告诉我1-4区对应的覆土厚度,地下水位?判别我自己可以根据规范再算一下的
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-19
情况如何!!!!
离线zmlxp0502
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-19
心诚
离线wfa0211
只看该作者 10楼 发表于: 2016-05-04
回 tcf918 的帖子
tcf918:大哥,能不能请你直接告诉我1-4区对应的覆土厚度,地下水位?判别我自己可以根据规范再算一下的 (2016-03-15 09:42)
看图片的坐标轴!
离线狗皮道士
只看该作者 11楼 发表于: 2016-05-05
回 tcf918 的帖子
是一个方程,不是具体的某一个数,没法直接告诉你
