  • 4845阅读
PLAXIS 2D 发布新的小版本2016.01 [复制链接]
离线cisec
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-03-16
PLAXIS 2D 2016发布了!隧道设计器,主模块,动力模块和温度模块都增加了新的特性,支持Windows 10 Pro 系统,并免费提供PLAXIS 2D 2016结果查看器。
隧道锚杆快速建模(VIP)
新的隧道设计器,可以为隧道断面添加锚杆。既可以为相同的断面线段指定多道锚杆,也可以为不同断面线段指定多道锚杆。可定义的锚杆参数包括初始位置偏移、间距和锚杆长度等。 点击观看视频介绍
场应力(VIP)
新的初始应力计算称为场应力,允许直接输入原位应力大小和方向,可以更方便的解决深部隧道和不能使用k0过程模拟的初始应力场问题。 点击观看视频介绍
实体结构内力自动输出(VIP)
当使用实体单元模拟土工结构单元时,在输出程序中可以自动提取这些对象的中心线,生成各种内力结果图。该功能也适用于具有非均匀厚度的土工结构单元。土工结构单元包括挡土墙或者码头岸壁,实体隧道衬砌和和箱型涵洞等。
焦点捕捉与生成
      当绘制几何模型的时候,现在可以捕捉相交线的交点。也可以通过命令(_generateintersectionpoints)生成相交线的交点,交点以一个小的绿色圆圈显示。
更多新特性
  • 嵌固排梁的非线性弹塑性行为(指定M-Kappa图表)
  • 环形阵列(VIP)
  • 新的土工试验类型:反复直接剪切试验
  • 可修改有效数字显示位数
  • 通过改变保存的步数间隔,减少需要的硬盘空间
  • 使用输出程序的命令行显示图形,或者保存自定义分辨率的图形
  • 远程脚本:显示和保存不同类型的图形(VIP)
  • 动力子步的半自动确定(动力模块)
  • 在动力计算中约束所有节点竖直或水平自由度(VIP,动力模块)
  • 新的热边界条件:热虹吸边界(温度模块)
  • 冰饱和度图输出(温度模块)
  • 温度相关的水份特性(温度模块)
  • PLAXIS 2D 2016结果查看器
      如果您是PLAXIS VIP用户,即可免费升级到2016版本。下载PLAXIS 2D 2016联系我们激活您加密锁上的2D 2016许可。
weibo.com/cisec
离线诠释时尚
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-17
岩土新干线——Doctor Who
离线cisec
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-25
PLAXIS 2D 2016.01 问题修复
l  关于自动获取实体结构中心线的问题
l 关于针对一些特殊几何模型时线性捕捉命令的问题
l 在选择多个不同对象时出现的将某些属性值置为零的问题
l 关于后处理程序中远程脚本的问题
weibo.com/cisec
离线scwuliang
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-02
这玩意售价多少?
离线tommylyj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-16
挺好啊!!!!!
离线jyj0317
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-16
多多关照
