  • 2335阅读
[求助]软基处理方法 [复制链接]
离线jhj7976966
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-05
城市支路,15米宽。地质情况如下:1.7m杂填土,1.4米粉质粘土,承载力150.以下为15米淤泥层,承载力55.。道路零填方,初步打算只换填杂填土,不知这样处理可以吗?还有换填的话,淤泥层是软弱下卧层,要不要进行承载力验算的?我看相关公路软基处理方面资料均未提此方面内容。 p6Ie?Gg
“另外沿线路段分布有14.20-15.30米厚的软弱土淤泥,遇强震时可能会产生震陷,估算震陷量小于30mm,由于该层层顶至路面距离较大,为非直接持力层,设计时需考虑该层的影响。”地堪上这话是什么意思?
离线ynchxdyxiean
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-06
作为城市道路的支路,置换1.7M杂填土其强度就能满足要求了
离线lyc198004
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-06
杂填土和粉质粘土厚度也3.1m,建议进行强度验算,以防正常使用时淤泥下卧层受绕侧向挤出
神马都是浮云!
离线jhj7976966
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-07
谢谢楼上的回搭。但淤泥层55承载力太小了,淤泥层是分为三层,中间有一层淤泥含砂,软弱下卧层承载力验算,仅在第一层层顶满足要求。其他两层就不形了。
离线jhj7976966
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-08
有个问题,有哪位前辈用手算过沉降啊?本人按照规范上的公式,取行车荷载等效土层及路面结构层和换填土层,作为荷载进行附加应力的计算。由于地质报告只给了压缩模量。按压缩模量进行分层计算,15米后的淤泥层主固结沉降只有18cm。自己看那数据有点悬。特来请教高人
离线jhj7976966
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-09
帮帮忙啊。S=∑△P*Hi/Es dMlJ2\ ]u
△P是怎末算的。
离线麦芽猪
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-19
