  • 2860阅读
  • 8回复
[疑难诊断]关于《建筑地基处理技术规范》强夯置换加固区的沉降计算疑问 [复制链接]
离线z330807211
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-03-17
《地基处理》规范中强夯置换地基加固区的沉降是用应力扩散法确定加固区中的附加应力?还是用平均附加应力系数确定?
离线dd19630729
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-17
我认为应采用应力扩散法,用平均附加应力计算
离线zmlxp0502
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-18
心诚
离线z330807211
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-21
回 dd19630729 的帖子
dd19630729:我认为应采用应力扩散法,用平均附加应力计算 (2016-03-17 17:14)
能说说理由吗?
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-22
我理解规范的意思是先用应力扩散法计算下层土的附加应力,然后将加固土体和上部基础看成一个整体计算沉降量
离线z330807211
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-23
回 我是大辉郎 的帖子
我是大辉郎:我理解规范的意思是先用应力扩散法计算下层土的附加应力,然后将加固土体和上部基础看成一个整体计算沉降量 (2016-03-22 16:52)
下部土体的沉降计算是没有问题的,按照平均附加应力系数来计算。问题是加固土体的沉降用什么方法来计算。
离线hsam2012
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-24
应采用应力扩散法,用平均附加应力计算较为合适的。
离线dcmz
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-24
举个例子,基础宽度B=2,先按照应力扩散,扩散至计算层,计算层处的宽度B'=3,那么假想为尺寸为3的基础,按照地基规范进行计算。
另外,置换段部分按照桩身压缩考虑沉降。
最终的沉降即是两者之和。
离线haoyanzhou
只看该作者 8楼 发表于: 2022-04-20
做一名高水平的岩土人
