  • 4409阅读
  • 9回复
[疑难诊断]请教负摩阻力规范公式的解释 [复制链接]
离线zshadow
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-06
在94规范中,单桩负摩阻力在实际计算怎么操作?
平均有效重度计算用层底,深度却选择该层土的中点,是否有矛盾啊?
请指教!
离线狂飙2
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-06
应该不矛盾
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-06
单桩负摩阻力在实际计算
共1条评分
zshadow 鲜花 +1 - 2008-06-06
离线zshadow
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-06
但是我看了有关地下水下降引起负摩阻力,计算方法有点不同,上面这样的例子我是认同的。
离线wodingml
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-06
计算平均重度时算至该层层底,因为平均重度是度量该层土以及其上覆土层的物理性质,
并取该层土的中点处做为该土层的代表深,这一点与利用孔隙比及压缩系数计算地基的
沉降是一样的,同时,就注意乘以ξn以后,不能大于该层土的qsk,这一点考试的时候一定要注意。
离线zshadow
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-07
但是我觉得我给出的例题在计算土层有效应力时有点问题,土老帽朋友给出的例子计算过程符合规范要求,但是最后一步好像不对,土层负摩阻力标准值未乘以桩侧面积直接累加没有什么意义。
离线zshadow
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-10
各位大侠问题还没有解决啊,再帮帮忙
离线zshadow
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-11
期待中。。。。
离线zshadow
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-03
仍是耐心期待答案
离线z6p
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-07
桩基规范08版,作出了明确计算,和三楼的解答一致。
