  • 5638阅读
  • 24回复
[请教]场地回填土地基处理 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-03-21
4层小学的实验楼和宿舍楼,局部回填,如图,回填厚度最深30米,填土年限6年左右,成分是粉土和粉质粘土,里面基本没有杂填成分,回填时未经分层压实,请教大家地基应该怎么处理。打桩的话怎么处理沉降不均匀的问题?多谢先。[attachment=298705]
离线lichuang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-21
情况比较复杂,首先素填土的回填年限较短,没有自重固结,具有湿陷性,遇水后承载力骤降,对结构安全影响很大,再有存在湿陷性粉土,也应加固处理,总体上拟建场地对建筑抗震不利,学校又是高设防建筑应谨慎评价工程建适宜性。处理的话填土太厚,难度太大,造价太高。 lw@Yn>eza
Hjm> I'9
共1条评分 ,土币+3
日久生情xp 土币 +3 谢谢回复。审核人也是这个意思,只是让提个可行的方案,小生愚钝且没经过这样的工程案例,不知该如何处理 2016-03-21
离线诠释时尚
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-21
岩土新干线——Doctor Who
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-21
打桩的话怎么处理沉降不均匀的问题?-------打桩基本不考虑沉降
共1条评分 ,土币+1
日久生情xp 土币 +1 一半20多米厚填土,一半几乎没有,填土的自重固结沉降跟原土差别还是会很大的吧,也就造成不均匀沉降 2016-03-21
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-21
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-21
离线258uuwgf
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-21
碰到的情况是条大沟,多年前进行过填埋;填土基本为建筑垃圾。最深填埋有25米。当时看到的设计还是做了保守处理;全部开挖到原土层。我觉得你的可以开挖一部分,再进行处理。
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-21
地表沉降,桩不会沉降。
离线13号球童
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-21
不能用挤密碎石桩处理吗?
Only the strong survive
离线lzx346
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-22
这么厚的未完成自重固结的填土,对建筑抗震不利,能避开这个场地尽量避开,地基处理的代价太大,若不能避开,用桩基的话应考虑填土的负摩阻力。
皮皮鲁
离线lichuang
只看该作者 10楼 发表于: 2016-03-22
如果抛开适宜性先不说,单说处理的话,可选的范围就小多了,要么采用桩基础,那么桩长较长,造价太高,远远超过财政预算。还有就是你们的勘探孔深够不够?若利用素填土的话,素填土的试验指标的精确性就很重要,如何正确评价素填土的均匀性和承载力和湿陷性,然后才能考虑怎么利用这部分填土
离线05430000000
只看该作者 11楼 发表于: 2016-03-23
1、相对于4层的教学楼,30米深厚填土全部处理造价太高了,最好的方案就是另选场地建设。 8m0*89HEu
2、如果要在原址建设,可以考虑强夯处理,选择夯击能大的设备,影响深度大一些。基础及上部结构采取抵抗不均匀沉降的措施。地面可采取加大散水等防止地表水下渗等措施。 u62H+'k}F
共1条评分 ,土币+5
文涛武略 土币 +5 强夯如果能影响到是湿陷性土,连湿陷性问题也解决了, 2016-06-07
听君一席话,胜读十年书。
