  • 3217阅读
[热点探讨]检测桩基成孔孔径、垂直度…… [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-03-25
JL-IUDS(B)智能超声成孔质量检测仪
]:]w+N%7
/u'M7R
一、应用范围: n<7R6)j6
1、铁路、公路、港口、高层建筑等钻孔桩成孔质量检测仪; T 3 +lYE
2、支盘桩的成孔质量检测; 3:P "6mN
3、所有地下连续墙施工质量检测; f+dj6!g5/
二、工作原理: uchz<z1
JL-IUDS(B)智能超声成孔质量检测仪是根据超声原理检测成孔质量的专用设备。系统由主机、超声波发射接收探头、深度计数器及线架、电缆等组成、探头在下放过程中按设置的测点距离均匀测试,每一测试点同时自动测试“+”字型二个剖面图,探头上的四组发射,接收换能器自动发射超声信号,接收经孔壁发射的信号,反射信号到达时间反应孔径大小,信号强度反应孔壁的特性。同时测试剖面的方位。可计算钻孔的孔径、垂直度和倾斜的方向。 ud,_^Ul
三、系统特点: V0$:t^^
1、探头设计独特,4组垂直布置,内置电子罗盘,防水性能好;  A,|lDsvM
2、探头自动实现“+”字二剖面的测试,并同时生成二个剖面图; Je~Ybh
3、深度计数器双滑轮设计,有效防止电缆打滑,确保深度技数准确; N^tH&\G\m
4、实时测试系统全智能化,只须升降探头,自动完成按测点密度要求测试; ?[Qxq34
5、结果输出系统内容丰富,功能强大; -f[95Z3}
   ○自动生成测试结果报告; nR$Q~`
○实测过程回放 O:O +Q!58
○自动判读孔壁位置,并自动计算各测点孔径值、偏移值和垂直度。 ^pa -2Ao6
四、技术参数: =g^JJpS
1、主机系统:军工级工控机,内置多功能高精度高速采集卡; z 4`H<Pn
2、采集卡特性:12bit采集精度,20MHz采集率; mt3j$r{_
3、深度技术精度:0.50MM bU"2D.k
4、测试直径:0.5~5M G`R2=bb8
5、测试深度:1~150M(可定制); dr7ry"5Zq
6、超声频率:60KHz KA0_uty/T
7、超声发射电压:680V; ApAHa]Ccp
8、提升方式:电动手动可选,绞车起降速度:0~10M∕min,速度可调; w8AHs/'r
9、测点距离:5CM、10CM、15CM、20CM、25CM可设; }W R?n
10、测试剖面:同时自动测试“+”字型二个剖面图 yy3-Xu4
M$GZK'%
=_dqoAF
离线issn04510712
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-31
好资料,感谢楼主的分享!
离线zh260948632
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-18
这么详细,楼主辛苦,学习了。
离线挖土者
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-19
这个是哪里产生的?
挖土打洞
