  • 3197阅读
[疑难诊断]关于《建筑基坑支护基础规程》中计算锚杆总长度中的疑问 [复制链接]
离线z330807211
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-03-28
按照该规范计算锚杆总长度 :    总长度=锚固段长+非锚固段长 ?  还是   总长度=锚固段长+自由段长?    根据该规范条文说明4.7.5: 总长应该等于锚固段长+非锚固段长。所以我认为在计算总长度时,不能将条款4.7.5 所得的自由段长度Lf 加上锚固段长度(此处Lf规范说的是非锚固段长度有误)。
离线hengxin
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-28
应为锚固段长度+非锚固段长,因为如果锚杆设计锚固段长度超出实际滑动面之外,超出部分是起不到锚固作用的,该部分也不是自由段,因此锚杆总长度应是锚固段长+非锚固段长
离线www2002
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-28
应为锚固段长度+非锚固段长
离线z330807211
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-28
回 hengxin 的帖子
hengxin:应为锚固段长度+非锚固段长,因为如果锚杆设计锚固段长度超出实际滑动面之外,超出部分是起不到锚固作用的,该部分也不是自由段,因此锚杆总长度应是锚固段长+非锚固段长 (2016-03-28 14:30)
但是《边坡规范》8.4.1条说:  锚杆总长度应为锚固段、自由段和外锚头的长度之和。。。
离线z330807211
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-28
回 www2002 的帖子
www2002:应为锚固段长度+非锚固段长 (2016-03-28 15:16)
离线yantu1103
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-28
以下个人看法:
非锚固段长度:理论滑裂面以内的锚杆长度
锚固段长度:理论滑裂面以外的锚杆长度
自由段长度 是超过滑裂面一定的长度(规范要求不小于1.5m),也可以理解为
自由段长度=非锚固段长度 + 1.5m
所以 规范4.7.5的公式是有点问题的,最后加了1.5m ,应该是自由段长度, 而不是非锚固段长度。
综上: 锚杆长度=非锚固段长度+锚固段长度   , 而自由段长度的说法只是一种规定,需满足锚杆的变形及构造要求。
万物在于度
离线z330807211
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-01
回 yantu1103 的帖子
yantu1103:以下个人看法:
非锚固段长度:理论滑裂面以内的锚杆长度
锚固段长度:理论滑裂面以外的锚杆长度
自由段长度=非锚固段长度 + 1.5m
....... (2016-03-28 15:35)
我比较赞同你的这个观点。
离线zdt730318
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-01
按《边坡规范》8.4.1条理解就对啦
建筑基坑支护基础规程》锚杆总长度 :    总长度=锚固段长+非锚固段长    这是一句永远正确德废话,就好比说人是由好人和非好人组成一样。
该规范条文说明4.7.5的解释很有问题,不对。
