  • 2674阅读
  • 8回复
[疑难诊断]建筑基础设计规范有两个疑问? [复制链接]
离线wjqhyg
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-03-29
1、柱下独立基础,受力钢筋是横纵两个方向么?还是偏心方向为受力钢筋,非偏心方向为分布钢筋?
2、8.2.2中,纵向钢筋在基础内的锚固长度,第三条,当基础高度小于La(或Lae时),纵向钢筋总锚固长度除满足抗震要求外,最小直锚段长度不应小于20d,弯折段长度不应小于150mm,当基础高度小于La(或Lae时)如何理解,那岂不是钢筋穿透基础了!!!
往高手解答。
离线菜老包
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-29
没人解答吗
【敬惜字纸,莫问前程】
离线wjqhyg
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-29
没人解答吗
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-29
你要什么样的解答.
1\柱下独立基础,长短尺寸相差不会太多,肯定是双向受力.
2\如果考施工,必须要掌握,如果是施工员,必须要懂。这只是简单的构造问题,可能在岩土上问这个真不会有人来回答,况且岩土考试是不会考这个的,你尽可以放心。
离线dd19630729
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-29
肯定是双向受力,竖向锚固不够时水平锚,钢筋肯定不能穿过基础。
离线qxz1983
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-29
1、两个方向都要计算,都要满足计算配筋;
2、基础高度小于La或LaE时,钢筋是要水平弯折的,此时直锚段不小于20d,弯折段水平长度不小于150
离线hygsxy
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-30
第三条,当基础高度小于La(或Lae时)?基础高度怎么小于锚固长度,岂不穿透!怎么理解这句话。
离线hygsxy
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-30
第一问,建筑地基设计规范图中也只有一边交错布置,很明显图也有问题。
离线zmlxp0502
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-31
心诚
