  • 2229阅读
[疑难诊断]压力:渗入建筑物及其地基内的水作用在建筑物底面、方向向上的水压力(等于浮托力与渗透压力之和)。 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-03-30
悟性太差啊,我还是不明白,以下是百度出来的,看不明白
扬压力 :因上、下游水位差而产生的渗流作用于建筑物基底截面或其他截面的力(等于浮托力与渗透压力之和)。
浮托力 :下游水位作用于水工建筑物水下基底截面或其他截面的浮力。
渗透压力:渗流场的水压力。在水工建筑设计中通常指因上、下游水位差使渗水流动各点水压强度超过下游水位的部分
离线menglong1
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-30
个人理解为:浮托力为静水压力,渗透压力为动水压力,而扬压力为总的作用力,因此为浮托力和渗透压力之和。也就是说:当无水位差时无渗透压力,只有浮托力;当存在水位差时则会出现渗透压,计算时则应加上水位差部分所产生的渗透压力。
共1条评分 ,土币+3
bishan 土币 +3 - 2016-04-01
离线hygsxy
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-01
扬压力是向上的,由渗透压力+浮托力组成没有问题。
分两种情况“:
1、上下游无水位差,扬压力就是浮托力,在基础底面的水压力是矩形分布!
2、上下游水位差,扬压力在基础底面的水压力是梯形分布,里面包括了渗透压力。
所以,判断扬压力是否包含渗透压力,你只要计算下基底两侧的水压力是矩形分布还是梯形分布就可以明确了。
