  • 6219阅读
  • 35回复
[疑难诊断]问个困扰我好阵子的问题,关于地基附加应力的 [复制链接]
离线bobo1908
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-01
假如一基础直接作用在地面上(假设基底压力均匀分布),此时基底附加应力应等于基底压力,那么问题来了,根据附加应力系数表,当z=0时,角点的附加应力系数为0.25,也就是说此时基底附加应力中心点下跟角点是不同的,中心点下是角点的四倍,那此时地基表面上每一点的基底附加应力都等于基底压力吗?难道说在角点下地基表面基底压力是基底附加应力的四倍?疑惑啊
离线菜老包
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-01
不大明白你的意思
【敬惜字纸,莫问前程】
离线nzyawxl
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-01
靠,这个0.25是基地中心点的应力系数吧,不是角点的
离线bobo1908
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-01
回 nzyawxl 的帖子
nzyawxl:靠,这个0.25是基地中心点的应力系数吧,不是角点的 (2016-04-01 08:37)
是角点的,大哥
离线bobo1908
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-01
回 菜老包 的帖子
菜老包:不大明白你的意思 (2016-04-01 08:31)
说简单点,就是基底角点处,z=0,这里的基底压力和地基附加应力为什么不一致。当然前提是基础直接作用在地基表面
离线love36524
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-01
好高深的样子
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线baojunan
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-01
基础应该有最小埋深
加油
离线swjtuliujian
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-01
地基面的附加应力并不是基底压力的反力,基底压力的分部和基础的刚度有关。单位基底压力引起的地基同一深度的附加应力都是两边小中间大
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-01
离线nykeep
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-01
楼主理解错了!
按你的理解方式,也应该是4*0.25=1
离线bobo1908
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-01
回 swjtuliujian 的帖子
swjtuliujian:地基面的附加应力并不是基底压力的反力,基底压力的分部和基础的刚度有关。单位基底压力引起的地基同一深度的附加应力都是两边小中间大
 (2016-04-01 08:53)
您说的”地基面的附加应力并不是基底压力的反力“,地基表面的附加应力等于基底反力减去自重,当自重为0时,二者是应该相等的啊,是不是这种计算方法是一种假定那?也就是说基底表面的实际附加压力要小于我们常用的这个计算方法,工程上也是偏安全的。
离线losoph
只看该作者 11楼 发表于: 2016-04-01
4*0.25
楼主好好看看书。应该是外专业考
