  • 2327阅读
  • 8回复
[工程现场]工程问题 [复制链接]
离线wangzhonghua
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-06
0uX"KL]Elf
v^;-w~?3
Bx R% \
遇到这样基础,怎么处理? -<rQOPH%
Nu !(7
开挖设计深度在3.5m,地层为砂土,铁塔重量在3-5吨。
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-06
降水呗。。。
离线wangzhonghua
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-06
回 cjz06 的帖子
cjz06:降水呗。。。 (2016-04-06 12:09)  Z2z"K<Z W
EJqzh i5
我担心的是基础怎么处理,承载力能不能满足要求。换填的话一般要多厚啊,以前没有遇到过。想请教一下。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-07
没有勘察资料吧?3-5吨重的铁塔,对变形要求不严的话就不用地基处理
得过且过
离线soilrock
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-07
楼主是问设计问题还是施工问题? S@suPkQ<>
一、如是设计问题 JyPsRpi\
1、电塔属于轻荷载高耸构筑物,如无流塑状淤泥下卧层,即使是稍密状砂土,已能满足承载力和变形要求,不必进行地基处理; x?Wt\<|h!
2、设计重点是基础的重量要满足包括风荷载、挂线荷载、自重在内的所有荷载可能产生的偏心矩。最简单的估算方法是:单侧的基础重量抗倾覆炬要大于电塔在最不利情况下的倾覆矩。 UN`F|~@v
二、如是施工问题 ^+Ez[S{8
1、按1:2~1:3的坡度,边抽水边开挖,至3.3m;集水坑挖至3.8m。 ejj|l
2、在集水坑保持抽水的情况下,制作0.3m的夯实垫层; >M.?qs4
3、在夯实垫层上浇筑钢筋砼基础。
共1条评分 ,土币+2
xinxinah 土币 +2 - 2016-04-15
孙猴子说:你看那呆子又在乐滋滋的,准又上网了!
离线catchon
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-07
复合地基处理一下,不行就整个桩基础
离线alegend
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-07
楼主是问设计问题还是施工问题? 4)=LOGW
一、如是设计问题 pL$UI3VCP
1、电塔属于轻荷载高耸构筑物,如无流塑状淤泥下卧层,即使是稍密状砂土,已能满足承载力和变形要求,不必进行地基处理; OwIW;8Z
2、设计重点是基础的重量要满足包括风荷载、挂线荷载、自重在内的所有荷载可能产生的偏心矩。最简单的估算方法是:单侧的基础重量抗倾覆炬要大于电塔在最不利情况下的倾覆矩。 I`h9P2~
二、如是施工问题 )Q 8T`Tly
1、按1:2~1:3的坡度,边抽水边开挖,至3.3m;集水坑挖至3.8m。 IY|;}mIF
2、在集水坑保持抽水的情况下,制作0.3m的夯实垫层; W5-p0,?[6
3、在夯实垫层上浇筑钢筋砼基础。             `n8) o%E9
8$avPD3jx
sg 12C
SdUtAC2
牛!学习了!!!
离线mbhlxy
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-21
抽水后片石挤淤
离线wangzhonghua
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-04
回 soilrock 的帖子
soilrock:楼主是问设计问题还是施工问题?  D@qq=M
一、如是设计问题 pRXA!QfO
1、电塔属于轻荷载高耸构筑物,如无流塑状淤泥下卧层,即使是稍密状砂土,已能满足承载力和变形要求,不必进行地基处理; W<;i~W
2、设计重点是基础的重量要满足包括风荷载、挂线荷载、自重在内的所有荷载可能产生的偏心矩。最简单的估 .. (2016-04-07 15:17)  +8[h&
>82Q!HaH
谢谢。施工单位的事,现在已经处理。 #e&j]Q$Eh
