1、锚杆的锚固力一般是指预应力张拉实施之后扣除各种损失剩余的有效预应力。 7.Ml9{M/i
2、锚杆的抗拔力则和试验有关,是对其实施拉拔时的测试结果。 'bB>$E
3、锚杆的预应力则是实施张拉时所施加的预应力,这个力应该是三个力中最大的。 UsLh)#}h
4、锚杆,英文"Bolt";"bolting(准确称谓)";"anchor(早期称谓)"是当代煤矿当中巷道支护的最基本的组成部分,他将巷道的围岩加固在一起,使围岩自身支护自身。现在锚杆不仅用于矿山,也用于工程技术中,对边坡,隧道,坝体进行主体加固。 s?^,iQ+tp
组成锚杆必须具备几个因素: |?x^8e<*
① 一个抗拉强度高于岩土体的杆体 ?CH?kP
② 杆体一端可以和岩土体紧密接触形成摩擦(或粘结)阻力 rDIhpT)a
锚杆③ 杆体位于岩土体外部的另一端能够形成对岩土体的径向阻力 |x d@M-ln
锚杆作为深入地层的受拉构件,它一端与工程构筑物连接,另一端深入地层中,整根锚杆分为自由段和锚固段,自由段是指将锚杆头处的拉力传至锚固体的区域,其功能是对锚杆施加预应力;锚固段是指水泥浆体将预应力筋与土层粘结的区域,其功能是将锚固体与土层的粘结摩擦作用增大,增加锚固体的承压作用,将自由段的拉力传至土体深处。 j:HH#U
根据上述定义,给出了锚杆的基本结构。 cs K>iN
锚杆施工锚杆是岩土体加固的杆件体系结构。 *nYB o\@g
通过锚杆杆体的纵向拉力作用,克服岩土体抗拉能力远远低于抗压能力的缺点。 V.;:u#{@-Q
表面上看是限制了岩土体脱离原体。 uQ:Qb|
宏观上看是增加了岩土体的粘聚性。 h'B9|Cm
从力学观点上是主要是提高了围岩体的粘聚力C和内摩擦角φ。 v[R_S
其实质上锚杆位于岩土体内与岩土体形成一个新的复合体。这个复合体中的锚杆是解决围岩体的抗拉能力低的关键。从而使得岩土体自身的承载能力大大加强。 W
*YW6
锚杆是当代地下开采的矿山当中巷道支护的最基本的组成部分,他将巷道的围岩束缚在一起,使围岩自身支护自身. ra]!4Kd'
现在锚杆不仅用于矿山,也用于工程技术中,对边坡,隧道,坝体等进行主动加固。 "?i>p z
自1912 年,德国谢列兹矿最先采用锚杆支护井下巷道以来,锚杆支护以其结构简单,施工方便、成本低和对工程适应性强等特点,在土木工程(包括采矿工程) 中得到了广泛应用。如我国的世纪工程---三峡工程,其大坝施工中使用了大量锚杆(索) 维护开挖的边坡、岩壁。又如我国煤矿开采中,每年新掘的锚喷支护的井巷工程长达2000 km。但是,锚杆支护作用理论的研究落后于其工程应用是不争的事实,使得锚杆支护设计中,还多采用技术要求低、成本低和管理容易的工程类比的经验方法。 G%2P
5、锚索(anchor cable):吊桥中在边孔将主缆进行锚固时,要将主缆分为许多股钢束分别锚于锚锭内,这些钢束便称之为锚索。 锚索是通过外端固定于坡面,另一端锚固在滑动面以内的稳定岩体中穿过边坡滑动面的预应力钢绞线,直接在滑面上产生抗滑阻力,增大抗滑摩擦阻力,使结构面处于压紧状态,以提高边坡岩体的整体性,从而从根本上改善岩体的力学性能,有效地控制岩体的位移,促使其稳定,达到整治顺层、滑坡及危岩、危石的目的。
