  • 4403阅读
  • 13回复
[土工试验]关于击实后做直剪试验的问题 [复制链接]
离线630207381
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-16
您好,小生想请教下  规范规定, 轻型击实试验粒径不超过5mm ,直剪试验粒径不超过2mm,但是如果重塑土击实后,做直剪试验,应采用哪个粒径标准???
离线yyl517327969
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-17
为什么要击实后做直剪啊。
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-18
应该进行三轴剪切试验啊
得过且过
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-18
非要进行直接剪切,就用大环刀的直剪仪,或者重塑土过筛到2mm一下
得过且过
离线630207381
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-18
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:应该进行三轴剪切试验啊 (2016-04-18 08:08)
试验室的局限 只能做直剪试验,不能做三轴
离线630207381
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-18
回 4楼(630207381) 的帖子
630207381:试验室的局限 只能做直剪试验,不能做三轴 (2016-04-18 12:36)
您好,我是想 在最大干密度下轻型击实后 用环刀(61.8mm)取土 ,然后拿去做直剪试验,这个时候 是选用2mm,还是5mm的筛呢?谢谢
离线630207381
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-18
回 yyl517327969 的帖子
yyl517327969:为什么要击实后做直剪啊。 (2016-04-17 13:35)
您好 ,我是想击实后用环刀取土 然后 做直剪试验  。。。应该选用哪个?2mm还是5mm的筛呢
离线yyl517327969
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-19
你是想把击实试验和直剪试验同时做了呢、
还是说只是想用击实桶来达到制样的目的?
离线630207381
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-19
回 yyl517327969 的帖子
yyl517327969:你是想把击实试验和直剪试验同时做了呢、
还是说只是想用击实桶来达到制样的目的?
 (2016-04-19 11:35)
我是打算用最优含水率配土,然后击实,从击实后的土样 中用环刀取土,做直剪试验,考虑到击实土样为2mm,直剪为5mm, 所以想请教下 采用哪个标准
离线yyl517327969
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-19
既然你已经知道最优含水量了,说明击实试验你已经做过了。
所以你只是通过击实桶来达到制样的目的吧?
所以应该按直剪的2mm过筛吧。
离线630207381
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-19
回 yyl517327969 的帖子
yyl517327969:既然你已经知道最优含水量了,说明击实试验你已经做过了。
所以应该按直剪的2mm过筛吧。
 (2016-04-19 15:46)
万分感谢,祝工作顺利,身体健康
离线yyl517327969
只看该作者 11楼 发表于: 2016-04-19
不客气,共勉
