  • 1750阅读
  • 10回复
[急切求助]取样的疑问 [复制链接]
离线zyq327739893
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-19
请问各位勘察朋友
    1  同一场地同一土层取6个土试样,这其中可以有在同一钻孔中取的两个或者更多吗?
    2 如果取6个试样,那么是做6个强度指标试验?  物理指标 (含水量 孔隙比 密度等) 也做6个吗? 具体什么规范      怎么规定的?
    3 土工试验规程 中有些试验要求做平行试验   这样下来算一个还是两个?
离线wuyaming
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-19
坐等大师解答
离线Evan1860
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-19
6个土样是最低要求吧,不是搞勘察的不太懂这个。。
淡看俗尘浅眉梢
离线fennger
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-19
6个数据是统计上的最低样本个数了,请看规范后的条文解释及专家的相关培训解释。
在同一个孔中取6个样,能代表整个场地的数据吗?显然不合适。
珍惜时间,热爱生命
在线cjz06
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-19
6个数据是统计上的最低样本个数了,
离线zyq327739893
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-19
问题2 和3 呢 ? 专家来吧    ! 实际就是物理指标的样本问题 ,勘察规范 所说的取样等同于试验样本数吗?
离线zyq327739893
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-19
取样数 等同于室内试验的样本数码 ? 规范有规定吗?
离线hzy106
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-20
肯定不能在一个孔中取的啊
离线hygsxy
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-20
是同一层土取不少于6个样,要分散取!
如果一个场地有三个类型土体,那要取18个土样。
离线hygsxy
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-20
说明:不能,如同层土要分散取样。
说明:6个样品都做土常规,如密度,孔隙比,孔隙度,强度指标,压缩指标等指标,这些指标测试花不了多少银子。
说明:平行试验不做特别要求,如果做当然更好,同一层土同一位置取得两个样,其中一个样品做平行样,肯定算一个哦。土的测试平行样做的少,在大批量水样中要做平行样。
离线zmlxp0502
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-20
心诚
