  • 5966阅读
北京房山2.7级地震实为矿震 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-20
  • 作者:京华时报
  • 来自:京华时报
'.h/Y/oz
据北京地震台网测定,昨天凌晨1点10分,位于房山区的京煤集团大安山煤矿(北纬39度、东经115度)发生2.7级地震,震源深度0公里。经市有关部门核实,此次地震属于煤矿井下采空区上覆盖岩层自然垮落导致的矿震,未造成人员伤亡。京煤集团表示,矿震位于老旧采空区,塌落面积较大,地面、井下均有震感,属于生产过程中的正常现象。 U&w 5&W{F}
  发布 G7/?hky 0.
  房山地震为非天然地震 5&rCNi*\
  昨天凌晨1点23分,朋友圈被北京地震刷屏。当时,国家地震网发布正式测定的地震快讯称,4月19日01时10分在北京房山区(塌陷)(北纬39.91度,东经115.75度)发生2.7级地震,震源深度0千米。 VH7iH|eW
  昨天上午9时14分,房山区政府通过官微对此次地震予以回应。在这份最早的关于北京房山区“4·19”2.7级震情通报中,房山区政府表示,房山区委区政府对此次地震高度重视,连夜组织调查组迅速了解震情,并启动应急措施,确保人民群众生命财产安全。房山区政府同时公布了政府已获取的震情,称此次地震发生地位于房山区大安山乡,经北京市地震局核实,此次地震属非天然地震。截至昨天上午8时,大安山乡所辖8个村未发现塌陷与人员伤亡。 +}(B856+
  昨天13点26分,房山区政府再次通过其官方微博追踪发布了“媒体和社会各界关注‘4·19’震情”最新调查情况。房山区政府通报称,此次事件发生地隶属京煤集团北京昊华能源股份有限公司的大安山煤矿。 N}l]Ilm$34
  京煤集团自查报告显示,4月19日1时10分,京煤集团北京昊华能源股份有限公司大安山煤矿井下采空区上覆岩层运动导致矿震,矿震未造成人员伤害,地面、井下均有震感。地理坐标北纬39度、东经115度,海拔高度+400m。 $^NWzc
  >>释疑 1.什么是非天然地震? 3Q*RR"3
  地震一般分为天然地震和非天然地震。人们平时说的地震是指天然地震,也称构造地震,这是由地壳应力变化引起,在地质构造运动中长期积累的能量迅速释放,造成振动,形成地震。构造地震玻璃范围大、破坏性强。非天然地震是由人类的活动引起的地震,爆破、塌陷、矿震、核试验等都可引起非天然地震。塌陷地震是地下岩洞塌陷、大型山崩或矿井顶部塌陷引起的地震,影响范围及危害一般较小。 /K1$_
  从北京市地震局官网发布的台网监测数据看,今年4月份大兴、平谷、延庆就发生过不超过2级的地震。一般震级小于3级的都为微震,微震一般影响较小。 q*RaX 4V
  2.什么是震源深度0千米? l9ifUh e
  震源深度0千米是个什么概念?房山地震的快讯传出后,立刻引发了网友的关注,也引发了一系列的疑问。 ltr;pc*)
  昨天早上7点33分,中国地震台网通过其官方微博首先对“震源深度0千米”予以了解释。中国地震台网解释称,非天然地震如爆破、塌陷、矿震、核试验等,由于发生在地表浅层附近,在速报时均按0公里处理。 =qS^Wz.
  3.此次非天然地震因何引起? F"m}mf
  据媒体报道,2012年陕西省榆林市神木县曾经发生过3.0级地震,当时官方的表述中也包括震源深度0公里,随后这次地震被确认为塌陷地震,系煤矿采空区塌陷导致。对于此次地震,北京市地震局表示,此次非天然地震发生的主要原因为煤矿造成的塌陷地震。 DETajf/<F
  地下采矿工程活动均会产生围岩运动。我国煤矿开采过程中,顶板管理主要采用自然垮落法。此次大安山煤矿(井下采空区上覆岩层运动)发生的矿震,属于用自然垮落法管理的采空区顶板运动所致,是采空区顶板运动的常见现象,本次属于有明显震感的矿震。 *(\;}JF-
  回访 LKqog%,c
  矿区工人 夜里听到“咕咚”一声 Ghgv RR$
  昨天下午,记者来到位于房山的事发地大安山煤矿。在靠近大安山煤矿路上,沿途看到有工程抢险和救护车不时交错路过。进山路途狭窄且多大坡度转弯,路边可看到裸露黑色矿土和有明显挖掘痕迹山体。 'a-5 U TT
  矿区大门进口处有保安看守,门口有一行红色竖行字体写着“大安山煤矿”。进入矿区后,里面有超市、医院、住宿楼工人活动中心等设置。 }lNuf u
  胡女士告诉京华时报记者,她和丈夫来大安山矿上已经有10多年了,平时就住在矿上,“老公平时在矿上上班,我在家里看着孙子。”胡女士称,她丈夫在中午12点多刚下矿井,要等到夜里11点才能下班。 >+; b>
  提及夜里的矿震,胡女士表示自己当时已经入睡,突然一个比较激烈的晃动将她吵醒,“感觉到咕咚一下的响声,还比较大,床晃动了下,玻璃也哗啦响了一下,很快,也就几秒钟。”胡女士称,她当时还特意看了一眼时间,正好是凌晨1点10分左右,“以前矿上也有过类似塌陷的情况,当时就以为是塌陷,只是比以前声音大点,我翻身就睡了。” Zm; +Ku>
  另一位在矿上工作了30多年的矿工称,昨天凌晨,他也听见“咕咚”一声,因该地区多属于采矿区,地下多处被挖空,偶然出现矿区塌陷的情况大家都已习以为常,“前些年塌陷很多,这几年少很多了,凌晨矿山的那个属于最近这几年比较严重的情况。” 4M0v1`k
  周边村民 )HzITsFZKT
  村子下面已经被采空 ZB^4(F')H
  大安山煤矿附近的大安山村村民称,该地区因富含矿产资源,从上世纪五六十年代开始就有各种大小煤矿对山体进行开挖。在2005年左右,附近较小的、私人矿区都被关停,只剩下大安山矿区。 ek{PA!9Sk
  村民称,虽然矿区被关停,但之前挖矿造成很多村里很多地区出现塌陷情况,“我们村下面都是空的。” :|m~<'g
  记者在村委会后面的一条路上看到一个蓝色牌匾,显示为北京市国土资源局监制,写有“采空塌陷区,请注意安全”的字样。村里马路的一侧有一条长达1米的狭长地面陷落,坑中混杂着生活垃圾和路面材料,显得有些年头。村民称,平时行人和小车通行都没有问题,但货车无法通行。 [#Nx>RY
  专家说法 z W" 3K
  采空区定要经历“塌陷、压实” Z z; <P
  据介绍,震级小于4.0级的地震不属于破坏性地震。北京自1970年有地震仪器记录以来,平均每年都会发生两三次2、3级地震,不会造成人员伤亡和房屋破坏。 MR)KLM0
  对于此次发生在煤矿采空区的“塌陷”事件,中国地震局地质研究所副所长徐锡伟表示,房山和门头沟等地区多年来采矿形成地下空洞,如果没有经过回填等处理,随着时间推移,肯定要经历塌陷、压实的过程。 {Jw<<<G
  至于什么时候塌?徐锡伟表示,一是要看采空区的范围大小,范围越大,越容易短时间内塌陷,其次要看采空区上方粘层的坚固程度,粘层比较脆的,塌得较快。此外,还受一些自然因素影响,比如降水等,另外周边地区有地震发生时,也容易引发采空区率先垮塌。 -EkDG]my
  塌陷后如何应急处理?对此徐锡伟表示,对于小范围的塌陷,是压实的过程,填满空洞,一般无需特别处理。 o$blPTN
  京华时报记者樊瑞王硕翟烜
离线胡一洲
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-04
学习了。。。。。。。。。。。。
诚交天下各地有志青年
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-16
离线liuzhq_01
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-11
还好没人伤亡
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-16
正在进行监测研究
