  • 2705阅读
  • 8回复
[请教]标贯与重Ⅱ试验推测地基土承载力 [复制链接]
离线lazymen03
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-23
查阅相关规范,突然觉得这两者的推测出来的地基土承载力经验数据怪怪的,下面三张是湖北地区的经验值。 AwZz}J+
标贯是30cm加起来的数据,重探是每个10cm的数据;个人感觉重探头是圆锥形的,应该冲击力较大,标贯头开口状,搞不太懂同一种土层这两者哪个每击进尺深一些,但是应该差不太多。根据经验数据里面的数据,举例:30cm进尺15击,假定粘性土与中、粗、砾砂的性能差不太多,那么黏性土对应标贯15击,承载力390kPa,砂土对应的重探5击,承载力200;这样差了一半的数据。 QQt4pDir>
所以,本人疑惑在 O=jzz&E+
1.标贯头比重探头冲击力更大? SX&Q5:
2.黏性土相对应来说承载力更大?是因为黏性颗粒等内部力之类的影响吗? 4HpKKhv"
虽然来说这些经验值都是一些砖家通过现实情况概括出来的结果,但是我还是想论坛里活生生的土友告诉我,有没有试过类似的现场试验,即对于黏性土进行标贯、重探,比较两者之间的差异性(虽然有点扯)。 _}cD_$D
T!i$nI&
j^/=.cD|
CaVVlL
相信自己~~~
离线lazymen03
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-23
对于后面讲的对同一种黏性土进行重探、标贯的现象有可能不存在,但是如果认真的单位的话,那么黏性土的标贯与含砾黏性土重探应该做过了。。。。 }qR6=J+Dx
^b4i9n,t1
由于本人之前做的水电工程没有注意过原位测试的数据,现阶段岩土勘察中的经常是所谓的经验值。。。。所以,对于取值这种有点疑惑。
相信自己~~~
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-23
砂土、碎石土是重探,粘性土是标贯
离线illusion_110
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-24
不明白
学海无涯!
离线lazymen03
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-24
回 illusion_110 的帖子
illusion_110:不明白[表情] [表情] [表情] [表情]  (2016-04-24 09:41)  c^&4m[?C[u
d\zUtcJwC
含砾量较高,或者含碎石的黏性土肯定不可能用标贯了。。。
相信自己~~~
离线wyjt727
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-27
标贯和动探的计算推导过程是很复杂的,国内的书一般都没有,可以搜搜国外的书籍,有相关的推导和计算公式,国内只是把结果拿来用了。
离线lazymen03
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-28
回 wyjt727 的帖子
wyjt727:标贯和动探的计算推导过程是很复杂的,国内的书一般都没有,可以搜搜国外的书籍,有相关的推导和计算公式,国内只是把结果拿来用了。 (2016-04-27 17:44)  ,6o tm
yb)qg]2
这个个人感觉推到过程复杂与否不重要,而且岩土层成分差异较大。原位测试与承载力只是经验值的归纳总结。
相信自己~~~
离线yantulou1223
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-20
共1条评分 ,土币-2
lazymen03 土币 -2 - 2016-05-21
离线leavening
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-20
为何单单遗漏了粉砂 细砂?
