  • 1879阅读
flac做渗流时没有位移生成 [复制链接]
离线lllovejlf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-27
我在做类似边坡体渗流分析,但是计算后并没有位移生成,有哪位大神帮忙指点一下,小弟不胜感激!
下面附上我的命令流:(渗流部分,更改了土体强度的参数)
    ini xdisp 0 ydisp 0 zdisp 0
    ini xvel 0 yvel 0 zvel 0
;开启渗流模式
config fluid
set fluid on mech off
model fl_iso
;赋渗流参数
set grav 0 0 -10
set fluid biot on
prop poro   0.5  perm    1e-12     range group 1
prop poro   0.6  perm    1e-10     range group 2
ini fden 1550   ften -1e12
ini sat 0.5     biot_mod 1e5
;施加坡面降雨边界,范围选定外围坡面
apply pwell 1.16e6  range group 1
;固定地下水排出边界
fix pp 0 range x 0 36.8 z -1 0
pl con dis
step 10000
;------------ 模型参数 ---------------------
def pro_set
   deterioration_factor=1.0
; 故宫城墙
   II_y    = 7e8
   II_p    = 0.1
   II_K    = II_y /(3*(1-2*II_p))
   II_G    = II_y /(2*(1+II_p))
   II_c    = 5.0e4/deterioration_factor   ;粘聚力
   II_fai  = 36    ;内摩擦角
   II_t    = 1e6   ;抗拉强度
;内部夯土
   d_v     = 4.2e6
   d_p     = 0.28
   d_K     = d_v /(3*(1-2*d_p))
   d_G     = d_v /(2*(1+d_p))
   d_c     = 1.2e5/deterioration_factor   ;粘聚力
   d_fai   = 20    ;内摩擦角
   d_t     = 1e6   ;抗拉强度
end
pro_set
    pro dens 1850 bulk II_K she II_G coh II_c friction II_fai tens II_t range group 1
    pro dens 1440 bulk d_K she d_G coh d_c fric d_fai tens d_t range group 2
solve
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-10
离线chen2635267
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-20
