  • 3585阅读
[急切求助]墙下条形扩展基础需要验算冲切吗? [复制链接]
离线cxb305
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-05-02
墙下条形扩展基础需要验算冲切吗?《地规》中没有规定,只有柱下独立基础需要。
2010年下午真题,本题答案是?
离线chengbainan
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-02
不太需要吧
离线cxb305
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-04
A应该用净反力(标准组合/面积)
B主要是剪切
C正确
D正确
离线klinsman295
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-04
按破坏面来说只能是剪切吧
离线西部情人
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-08
墙下条基横向,上面的柱是集中力,可以视作约束,基础底板可以看做倒置的双向悬臂板,受地基均布净反力荷载作用,而基础板与柱交接处是双向悬臂板的固定端,横向需要受弯和受剪验算。
而纵向,由于基础底板受到地基净反力是接近均布的,而基础板上的墙视作约束,约束也是接近均布的,因此基础板任何内力截面的弯矩都很小,而由于基础板上面又叠置相比板无穷厚的连续墙体,板和墙体组合的复合体的抗弯截面模量无穷大,正截面面积也无穷大,那么截面弯曲正应力和剪应力都无穷小,因此纵向根本不会受弯破坏和剪切破坏,纵向不会剪切破坏,当然也不会冲切破坏,只需要验算横向的受剪和受弯。
扩展基础都可以视作倒置的悬臂板,基础板下面一侧恒受拉,没有反弯点,因此钢筋只需单层布置在受拉的底面一侧。而可以视作连续梁或弹性地基梁的柱下条形基础和箱筏基础,由于有反弯点,因此钢筋需上下两层布置,这是扩展基础有别于其他基础的地方。
而短边小于两倍柱宽加有效高度的独立基础,是可以进行冲切验算,只是一般情况此时受剪验算比冲切验算更危险,由受剪验算控制,不太需要冲切验算。
人应尊敬他自己并应自视能配得上最高尚的东西。精神的伟大和力量是不可以低估和小视。
