  • 4871阅读
[讨论]盾构掘进出渣量如何计算 [复制链接]
离线zlqcom
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-05-13
理论方量应该是行程*截面积。实际测量的初始值是重量还是体积?如果测重量就要换算体积,要根据掘进地层容重换算么?如果初始值测量的是体积松散系数怎么取? 另外渣土改良如果用到水或者膨润土呢?施工方可以随意编造膨润土的用量吧?这样折算或者修正可以掩盖超挖量吧?这样如果超挖还能查出来么?还有渣土要在土仓内走一遍才排出来,那实际出渣量会滞后么?就是这一环出渣量实际是上一环的?请教各位有实际经验的专家指教。 R9!U _RH
离线zlqcom
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-13
另外,如果土仓压力稳定,那么进土量和出渣量就相等,就是当前环的出渣量了吧?
离线zlqcom
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-14
离线zlqcom
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-19
离线zlqcom
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-01
估计要沉下去了。
离线oldcatcup
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-01
一般按渣土车出土容量大概估计,然后看地面监测报表反映地下情况,尤其是软粘土地层中,如果超挖了,地面反应很快、很明显,具体出土方量没有做到你这么精确,不过你要是搞清楚了,麻烦指导下。
