  • 1925阅读
[疑难诊断]工程岩体试验方法标准计算岩石块体湿密度,有疑问。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-05-17
各位大神,工程岩体试验方法标准(GB/T50266-2013)中第2.3.9中第2条计算岩石块体湿密度公式(2.3.9-3)中分母最后一项m1-m是不是有误。如果按照公式2.3.9-3计算出来的湿密度要小于按2.3.9-2计算出来的干密度。我查阅了99版规范,分母最后一项是m1-ms。所以,就想听听各位大神的看法。
离线z330807211
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-17
没有错误,看你再蜡封时是烘干后蜡封的 还是湿状态下蜡封的。
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-17
回 z330807211 的帖子
z330807211:没有错误,看你再蜡封时是烘干后蜡封的 还是湿状态下蜡封的。 (2016-05-17 16:21)
规范中m定义为湿试件质量,和是否腊封没有关系。
离线z330807211
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-20
当然有关系咯 如果是烘干后蜡封的 那蜡的质量就是m1-ms   如果是湿状态蜡封的 那蜡的质量就是m1-m。
离线zmlxp0502
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-21
心诚
