  • 5009阅读
  • 15回复
[资料]客土喷播法在高速公路边坡的应用 [复制链接]
离线河安科技
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-06
关键词: 边坡
初来论坛,发个小资料,希望对大家有用
离线pipilu1984
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-06
浅谈客土喷播技术在高速公路边坡防护中的应用 U}Hmzb
作者:黄晓增 鲁华锋 武少林 c yN_Sg
摘要:本文主要介绍了客土喷播技术在高速公路边坡防护中的应用。 xOu cZ+
近年来国家在加强基础建设的同时,对改善生态环境、惟动闻民经济可持续发展的要求也在逐步提升。因此新建公路路域生态恢复已成为综合治理的重要组成部分。“走环保之路,建绿色通道”是公路建设的发展方向。 };zF&
,sLV6DM
    “客土喷播”是从国外引进的一项适合在贫瘠土及石质边坡卜进行植被建植的新技术。它通过特定设备,特种子、客土、保水材料、稳定剂等按一定的比例混合后,通过高压设备喷射到经加固处理的边坡表面的一种喷播强制绿化种植技术,其生长的绿草和灌木能够 岩石边坡等难以绿化地段实现快速绿化。 * 5P/&*c|
VJr?` eY4
    客土喷播的基本理念: RPp_L>&~<
    一是边坡开挖后裸露的岩石坡面需要尽快恢复植被。从而达到预防和治理水土流失,加强边坡的稳定性,防止边坡崩塌。 e[e2X<&0RT
54 }s:[O
    二是以在岩石边坡恢复植被为lj标,使用专用的机械没待,将客土喷置于立地条件差的区域(如岩石边坡),使客土在稳定的状态下形成表土。为植被生&提供基础。创造出不仅是植物,而且微生物也能适合的初级的生态平衡环境。 .+[[m$J
'm/b+9?.
    三是通过人工辅助的方法,促进植被生长,恢复自然,是一种绿化技术,因此采用过客土喷播的区域都会经历乡土草种、小灌小的侵人,最终形成与周边景观协调一致、美观的绿化道路空间。客土喷播材料包括植被种子,保水材料(商吸水树脂)。稳定材料(水泥和合成树脂类土壤稳定剂),疏松材料(木糠、谷壳等)。客士,肥料(缓释长效肥和速效肥相结合)等主要机械包括:客土喷播机、液压喷播机等。 ]m}>/2oSs
6K<vyr40
    客土喷播施工是将上述材料按科学的配方,充分混合,再通过压缩空气,将材料喷射到岩石边坡上形成一定的厚度,盖l 尤纺布,淋水养护至成坪。 I|R9@
j@9nX4Z
    客土喷播有施工效率高、成本低、生态效益高、审美效果好、耐冲刷、防坡面开裂等特点。 \-sD RW
]i$CE|~
    客土喷播工艺 (4c<0<"$
    客土喷播是以团粒剂使客土形成团粒化结构,植物纤维在其中起到类似植物根茎的网络加筋作用。从而造就有一定厚度的具有耐 水,风侵蚀,牢固透气,与自然袭土相类似或更好的多孔稳定结构。 EKoCm)}d
'Y"q=@Ei9
    一、基本原理 NU 6P
    1、土壤学原理土壤是植物生长的基础。不同植物对生长基础厚度的要求不同 对于一般土壤而言,植物所需土层最小厚度如F表所示由于客土中有机质、肥料、保水剂等具有比一般土壤优良的保水及保肥性。植物在其中生长所需厚度可以比上表图小。一般来说,土壤过酸或过碱都不利于植物生长;土壤过疏、过密,或团粒化程度低,都会影响植物生长。因此,在客土材料的选择和配比时要充分考虑这些因素。 vkR"A\:
'mmyzsQ \6
    2、生态学原理稳定的植物群落具备以下基本特征: \*_a#4a
(1)足长期演替的结果,能适应当地的气候、土壤条件; o-)E_X
(2)立体结构,乔、灌、草有机结合,分布合理; [|F.*06SK
(3)能自我繁衍,生态功能强。 m&ZdtB|
QCtG #/
    此进行客土喷播复绿,选择植物时要从生态学的角度出发,尽可能采用乡土植物种类,并模拟自然植物群落,乔、灌、草合理配置。 *4(.=k
T\c dtjk
    二、客土喷播旆工方案  ;\iQZ~
    1、施工准备设安全防护区:施工现场附近,禁止行人、车辆通过,界定安全防护区,在施工场地两头设施工标志。根据施工安全操作规范要求。选择安全防护措施,搭设钢管脚手架。下铺毛竹脚手片,上挂防护网,或从山顶下悬绳索。系安全带施工。脚手架搭设按脚手架搭设施工规范进行施工,现场施工人员配戴安全I}日及必要的劳保用具。 t<: XY
$rjv4e}7
    2、作业面清理清除作业面杂物及松动岩块,对坡面转角处及坡顶的棱角进行修整。使之呈弧形,尽川 能将作业面平整,以利于客土喷播施工,同时增加作业面绿化效果。保证施工前作业面的凹凸度平均为.±10mm,最大不超过±15cm;对低洼处适当覆土夯实回填或以植生袋装土回填。以填至使反坡段消失为准,有条件的可在作业面上每隔一定高度开一横向槽。以增加作业菌的粗糙度,使客土对作业面的附着力加大。若岩石边坡本身不稳定。应该采用预应力锚杆锚索进行加固处理。 Q6vkqu5!=
@[JQCQ#r
    3、截、排水沟施工作业面排水系统得设置是否恰当和合理直接关系到作业面植被的生长环境,对于长、大边坡.坡顶、坡脚以及平台均需要设置排水沟。并根据作业面水流量的大小考虑是否设置坡面排水沟。 5Vvy:<.la
rqa;MPl
    4、铺网、钉网采用高镀锌棱形铁丝网或高强塑料加强土工网,网孔规格为5cm×5cm。岩石处用风钻或电钻按l×lm间距梅花形布置锚杆和锚钉。锚杆长90-100cm。锚钉长约15--40 cm。挂网施工时采用自上而下放卷,相邻两卷铁丝网(土工网)分别用绑扎铁丝连接固定,两网交接处至少要求有10cm的重叠,锚钉每平方米不少于5只。网与作业面保持一定间隙,并均匀一致,。较陡岩面处,可用草绳按一定间隔缠绕在网上,以增加附着力,使客土厚度得到保证。挂网可以使客土基质在岩石表面形成一个持久的整体板块。 }:hdAZ+z
!EKF^n6
    5、客土喷播将泥炭墙殖土、草纤维、缓释营养肥料等混合材料经过专用机械的搅拌后喷播在铁丝网上,厚度为2~8cm。由于基质水分丧失会造成基质厚度不够,一般要求喷射厚度为设计厚度的125%。 u-k*[!JU
}l[t0C t
    6、喷播植物种子和营养液根据施工作业面土壤或岩面性质、当地气候条件、施工季肯,并结合各种植物生长特性选择植物的种子。并增加当地类似地貌作业面上的乡土树种种子,使次生植被在今后的数年内逐渐与自然生态植被融合,不显人工雕琢的痕迹。乔、灌木种子用8O℃热水(含浸种剂)浸种1天,草本植物种子在喷播前浸种1—2/Jqt~使种子吸水湿润即可。将处理好的种子与纤维、粘合剂、保水剂、复合肥、缓释肥、微生物菌肥等经过喷播机搅拌混匀成喷播泥浆,在喷播泵的作用下,均匀喷洒在工作作业面上。 45-pJf8F
V@Po}
    7、覆盖为保证多雨季节,植物种子生根前免受雨水冲刷;寒冷季节,植物种子和幼苗免受冻伤害;以及正常施工季节的保温保温。要求采用无纺布(或稻草帘)覆盖、并力求仔细,这样可防早期无纺布被风吹跑,其目的一是预防成型后的作业面被雨冲刷;2-’-是可保温保湿,促进植物的生长。 /-4%ug tD$
o} %
    8、养护管理植物种子从出芽至幼苗期间,必须浇水养护,保持土壤湿润。从开始坚持每天早晨浇一次水(炎热夏季早晚各浇水一次),浇水时应将水滴雾化(有条件的地方可以安装雾化喷头),随后随植物的生长可逐渐减少浇水次数 并根据降水情况调整。在草坪草逐渐生长过程中,对其适时施肥和防治病虫害。施肥坚持“多次少量”的原则。喷播完成后一个月,应全面检查植草生长情况。对生长明显不均匀的位置予以补播。 vk#xCggK
6s|C:1](b
    技术要点:客土喷播特别适用于风化岩、土壤较少的软岩及土壤硬度较大的土壤边坡,对于坡度大,石质成片的坡面可借鉴锚杆钢筋喷锚的工艺,通过打锚杆、挂镀锌铁网后再喷播,同样可以达到绿化美化的目的。 _wHqfj)
#vS>^OyP
    优点:在边坡I二固定一层金属网或魍料刚,并在其上喷播客土、植物种子、保水剂、粘合剂、植物加筋纤维等进行复绿的方法。适应5O。以下岩石、土质边坡复绿。总之,随着我国工程建设和生态建设力度的加大,公路建设的 速发展,客土喷播技术正在广泛膻用于高速公路边坡防护、铁路护坡、废弃采石场等生态的恢复建设。
共1条评分
redheadmen 鲜花 +1 - 2008-06-06
离线xiaoorong
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-06
看看先!~ % mI q,
离线fulin
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-06
离线zd1234
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-07
thank  a  lot
离线redheadmen
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-07
学习一下,顶一下.
离线zjl1582000
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-19
下载,学习.........
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-05
土工布有:长丝土工布、烧毛土工布、编织土工布、无纺土工布、复合土工布、短纤土工布。土工膜有:hdpe土工膜,复合土工膜,长丝复合土工膜,eva复合土工膜,ldpe土工膜,pvc土工膜膨润土防水毯 复合膨润土防水垫 防水毯技术指标http://lzp1860.bokee.com;具体价格请给我发邮件联系sdhxjt@126.com 联系人:李忠鹏;手机:13310606026 恭 候 咨 询!!!  xEZvCwsb
创新、奋进、诚信、敬业为宗旨,以全员努力,拼搏进取,科学严谨,不断创新为方针,把“以质量求生存,、以信誉求发展”作为我们宏祥人永远的座右铭。本公司竭诚欢迎各技术研究设计院、监督公司及各工程项目部的领导专家和新老客户光临考察及指导,共同商洽业务和合作。
“以质量求生存,以信誉求发展”宏祥人永远的座右铭。
离线0287
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-07
非常好的资料,多谢楼主。
离线andy011521
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-07
离线gdyt07
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-07
下载学习中
离线xjywgy
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-20
谢谢楼主贡献
共鲜花(xjyxr) 谢条评分
