  • 3377阅读
[求助]理正对一个问题的回答,我还是不明白。 [复制链接]
离线hyflying
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-06
问题: W5Vh+'3
请问理正深基坑软件中有关锚杆预加力和锚杆锁定力是否同一概念,为何预加力越大锚杆长度越长,对此望有详细的技术、理论解释。现正做一工程,望尽快回复!谢谢! (/KeGgkhv
bMB*9<c~
回答: zx7A}rs3oX
1.理正深基坑软件中的锚杆预加力和锚杆锁定力是同一概念(是考虑了损失后的预加力) <RuLIu
2.若锚杆设计是由预加力控制的,则预加力越大锚杆长度越长;否则,锚杆长度与预加力无关 PwU<RKAE
"xAIK
锚杆设计是由预加力控制是什么意思?哪位能解释一下,谢谢!
离线hyflying
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-06
自己顶一下。
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-06
锚杆的受力由土压力决定,如果有的地方对变形要求特别严格,可能出现施加的预应力超过土压力的情况,这时候,预应力越大,锚杆越长。 wizLA0W
kQD~v+u{`
可能对于上排锚杆有这样的事情发生。
共1条评分
hyflying 鲜花 +1 - 2008-06-06
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线lvyouke
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-07
离线giant
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-27
离线r-jh
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-28
离线vpiyt
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-14
引用第2楼geofem于2008-06-06 23:20发表的  : fPstS ez
可能对于上排锚杆有这样的事情发生。 F!w|5,)
{s8g;yU5
学习了,顶
这辈子就只有两件事不会——这也不会,那也不会。
离线guozhou
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-14
锚杆的受力可以由两种情况考虑: `u_k?)lK
(1)土压力.即土压力和锚杆提供的力,在水平方向平衡,这点可以看基坑规范,所谓的'弹性支点法"或者"土抗力法". L+eK)Q
(2)如果是边坡,则主要考虑安全系数,这时锚杆的力要沿下滑面分解为两个方向.如Geoslope的程序计算,理正边坡等. U* uMMb}$
KHGUR(\Rd6
楼主所说的预加力也就是常说的"预应力",设计时用的,比如某根锚杆在设计图上表明多少预应力. Bwu?DK
锁定力就是预应力的锁定值,是现场施工时实际的锚杆预应力.比如设计图上写预应力1000kN,现场施工不可能那么精确,5%的误差很正常,尤其是只用油泵读数来控制的时候,这就是为什么要提锁定力的原因. o)$eIu}Wg
IkxoW:L
理正的锚杆长度提供两种计算方法,一种是楼主所说的随锚杆力而变化的方法,这种方法是通过锚杆的表面积与摩阻力的乘积得到锚杆力,这时如果你给定了摩阻力和锚杆直径,则锚杆越长锚固力越大. 8VuLL<\|
另外一种是锚杆长度不变化的,可以在理正程序里勾选即可.
[ 此帖被guozhou在2010-03-20 18:59重新编辑 ]
