  • 3454阅读
  • 8回复
[请教]中风化强风化有问题请教 [复制链接]
离线yt5225
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-05-29
如果岩心比较破碎,大部分呈短柱状,碎块状,但是敲击声脆,碎石很难掰断。这个时候是定强风化呢还是中风化呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-29
岩心长度小于20cm,为强风化
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-01
大部分呈短柱状,碎块状,岩心采取率足够高的话,应该可以定中风化破碎,比如5-2a,当然是中风化。如果岩心采取率很低,那无法确定没有带上来的部分是什么情况,就不好说了。
离线cxc1995
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-04
可定为中风化——岩心敲击声脆,说明岩块风化不强烈;而岩心破碎,如果裂隙面的风化特征明显,则属典型的中风化特征。强风化岩石矿物成分多发生风化。
离线qingfengsan
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-05
每回次钻进少一点,设备钻进速度调慢一点 。提高采取率。注意钻进感觉和每回次钻进时间。尽量提高采取率。结合当地经验定分化程度。像砂岩  砂砾岩 这种岩质硬  钻探时取芯率少的岩石。分析你的情况在湖南我们判中风化,然后结合载荷板适应进行论证。
离线myisheng28
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-29
取样做抗压
离线tianmu523
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-09
不光看破碎程度,还要看岩石新鲜程度吧,如果岩石较新鲜,敲击声脆,不易碎,即便较破碎,觉得也应定中风化
梦想
离线xinyunwa
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-30
离线20123540
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-03
受教了,收获良多
