  • 2372阅读
[急切求助]关于13年建筑边坡规范条文6.2.11中的疑问 [复制链接]
离线453402355
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-05-30
条文6.2.11写到:“本规范中的关于地震情况下的土压力计算公式,是参照国内建筑、铁路、公路、交通等行业的抗震规范提出的,计算时,土的重度除以地震角的余弦,墙背填土的内摩擦角和墙背摩擦角分别减去地震角和增加地震角。地震角的取值是采用现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023中的值。”
1、土的重度除以地震角的余弦:将2个公式对比发现此说法是在计算Ka时除以cosρ,表达不清楚,但看明白了。
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-31
关键是这个公式是怎么推导出来的?或者哪本教科书有详细介绍这个推导过程?
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-31
地震角(合力GS偏离竖直线的角度)
高斯(Gs,G),非国际通用的磁感应强度单位,是为纪念德国物理学家和数学家高斯而命名. 高斯定义为在磁感应强度均匀的磁场中,方向与磁感应强度方向垂直的长直导线在通有1电磁系单位的稳恒电流时,在每厘米长度的导线受到的电磁力为1达因,则该磁感应强度就定义为1高斯. 高斯是很小的单位,10000Gs=1T(特斯拉),在高频变压器设计时候常常见到用Gs作为单位的,另外常用的单位还有mT(1000mT=1T) 高斯是常见非法定计量单位,特〔斯拉〕是国际法定计量单位.
离线wonder11077
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-28
其实那个公式已经按照条文说明考虑了地震角,计算时直接带公式不要再修正了
