  • 3623阅读
[热点讨论]【求助】关于抗震地段划分的若干问题 [复制链接]
离线404055266
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-02
建筑抗震规范中抗震不利地段包含有软弱土一项,但并未明确其厚度、性质等指标,举例言之,某场地软弱土层厚2m,任何建筑基础施工时都可以将其挖去,按照条文说明的说法,可归其为一般场地,软弱土层厚5m呢?若建筑带地下室,也可将软弱土挖掉,似仍应划为一般场地。不带地下室呢?地基要进行处理,一般还是不利?软弱土层15m厚、50m厚呢?该怎样划分?若采用桩基呢? upvS|KUil
对于抗震地段的划分是仅针对场地土而言还是要考虑采取措施之后(比如地基处理、桩基础等)的呢?
离线倒影依
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-06
1.表4.1.3中软弱土的土层剪切波速范围是≤150。依据规范,在覆盖层厚度范围内,若计算出的等效剪切波速小于150,则认定为软弱土。举例:孔深20米的情况下,0~15米为杂填土,15~20米为Q3粉土,依据公示计算后的等效剪切波速会小于150,这种情况下就属于软弱土,就可以将场地地段类别定位抗震不利。当然也有特列,比如10米的孔,0~2米为杂填土,2~10米为中风化基岩,这种情况给抗震不利就不合适了。 ?|e'Gbb_
2.抗震地段的划分是不考虑地基处理及桩基础的。就是针对勘察时候的场地现状。
选择了就坚持下去
离线倒影依
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-07
昨天晚上回家又想了一下,对第二点进行补充: -*2Mf Mh
单从抗震规范上表4.1.1可以看出,在场地地段类别划分的时候,依据有且仅有3个分别是:地质、地形、地貌;而这就决定了岩土工程师在写勘察报告中不需要考虑基础不同形式对地段划分的影响。 Jgu94.;5
也可以理解成场地是宏观概念,在条文说明中场地是指平坦地区的面积不小于1km*1km的,很大的面积;而拟建建筑相对于场地属于微观概念,不论你在1km*1km这个场地范围内盖什么建筑,地段的划分就是这样定死了的,你只能把它作为前期条件和设计依据,通过采取工程措施来与之适应。
选择了就坚持下去
离线404055266
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-08
回 倒影依 的帖子
倒影依:昨天晚上回家又想了一下,对第二点进行补充: $N2SfyX7
单从抗震规范上表4.1.1可以看出,在场地地段类别划分的时候,依据有且仅有3个分别是:地质、地形、地貌;而这就决定了岩土工程师在写勘察报告中不需要考虑基础不同形式对地段划分的影响。 bN^O }[
也可以理解成场地是宏观概念,在条文说明中场 .. (2016-06-07 09:04)  fQ+VT|jzx
@xsCXCRWVV
谢谢!!!比如拟建工程场地原是一座山头,整平时将开挖的土往四周填,那这样就形成了挖方地段直接就是中风化了,覆盖层厚度为0m,而填方地段覆盖层厚度逐渐加大,最大可达20多米,这时地段划分是分区划分呢还是按最不利呢?挖方地段属有利地段,填土厚度小的可划分为一般地段,厚度大的属不利地段,这样划分对不对?如果这样划分的话覆盖层厚度多厚为一般地段,多厚为不利地段,规范没有明确的规定,当然各地区地质情况复杂,规范统一规定也不显示,那有没有别的划分依据或者经验呢? Z['\61
如果说按宏观的场地划分,那整个场地属不利地段,但场地挖方地段中风化都出露了,也划分为不利地段的话对抗震的投资就要多很多了,那甲方就有意见了。 M\b")Tu{0
离线倒影依
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-12
这种情况就需要进行抗震地段分区了,但是怎么分还得看现场实际情况
选择了就坚持下去
