  • 2254阅读
[疑难诊断]压缩模量的当量值可以这么用么 [复制链接]
离线chs2014
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-03
求解惑:2013年专业知识(下午卷)第4题,选项A:沉降计算可直接采用压缩模量当量值和计算深度计算。这公式怎么推出来的?
离线whutcp
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-03
可以用啊。。。压缩模量当量值包含了应力面积参数的思想,相当于把整个土当成一个单元,这个单元统一一个压缩模量,上面的荷载产生的沉降直接用这个模量就可以算出来,不用考虑该单元的应力扩散问题。
离线gudandu
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-03
你看压缩模量当量值条纹解释就知道了
离线chs2014
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-03
回 whutcp 的帖子
whutcp:可以用啊。。。压缩模量当量值包含了应力面积参数的思想,相当于把整个土当成一个单元,这个单元统一一个压缩模量,上面的荷载产生的沉降直接用这个模量就可以算出来,不用考虑该单元的应力扩散问题。 (2016-06-03 09:46)
不过当量值并不是按厚度加权的啊
在线cjz06
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-03
模量按厚度积分
离线chs2014
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-03
回 cjz06 的帖子
cjz06:模量按厚度积分 (2016-06-03 10:02)
模量并不是按厚度积分的。所以困惑依旧啊!
离线jmmjbh
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-03
模量当量值相当于平均附加应力系数围成的面积
