  • 3527阅读
  • 18回复
[求助]关于基坑支护设计时拐角处设计问题。 [复制链接]
离线mjqmjq240301
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-03
本人一直有个问题想请教大家,基坑支护设计的时候,拐角处的应力比较集中,设计的时候是怎么考虑的,规范里我也没有明确找到答案,希望有人给说说,或者说根本不需要考虑吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-05
离线mjqmjq240301
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-05
回 cdddd 的帖子
谢谢,您的回复,不过我还是没看到你发的这个文库里有提到我的疑问。或许是我没看懂吧。非常感谢。
离线panjixiang
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-05
不知楼主指的是内支撑体系的应力状态还是基坑壁土体的应力状态?一般来说阴角有利于稳定而阳角则不利。
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-06
阳角:向基坑内凸出的叫阳角。如“凸”形基坑有二个阳角;矩形的没有阳角,只有阴角。
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-06
阳角处锚索的布置存在的问题主要是会产生“群锚”,这是需要避免的,否则会降低锚索作用的有效发挥。查阅了一些资料,一般可调整锚索布置的高度,避免相互间的交叉触碰,并对锚索的角度进行有效控制。这个方法对施工要求相对较高。若具备条件时,可考虑将阳角部位进行调整,如布置成圆弧形或折线形。
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-06
我们一般对阳角部位采用阳角加强措施,因为基坑阳角最容易发生破坏,可以采用双排桩拉结,也可以采用阳角拉板处理,对于锚桩在阳角部位的布置我想应该结合以上两个方面做加强处理
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-06
基坑阳角的变形可能比其他部位还要小,是否能认为阳角更加安全呢? [\=1|t5n~
!Za yN
基坑阳角处的土受到两个方向的拉应力作用,应力处于莫尔库仑屈服面的喇叭嘴那里,即使变形不大,其承载力的剩余储备也相当小,所以,很多时候阳角需要引起特别注意。
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-06
某基坑阳角部位支护形式比选分析 Oki{)Ssy
http://www.docin.com/p-345378320.html
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-06
http://www.doc88.com/p-565146706620.html cpphnGj5
网路上该文章的图片丢失或屏蔽? ^t,haO4
V2$M`|E
哪个有这篇文章者,可以截图分享一下
只看该作者 10楼 发表于: 2016-06-06
只看该作者 11楼 发表于: 2016-06-06
