  • 1688阅读
[讨论]混凝土质量检测 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-06
JL-CQD(A)混凝土质量自动检测仪
Concrete quality Auto-detector
%s[ n2w
用途: u'aWvN y+
自动检测测试土木工程混凝土的厚度、速度、强度、缺陷及裂缝深度。 G!w?\-
检测内容: {iVmae
混凝土的厚度、强度、横波速度、纵波速度、缺陷、裂缝深度。 IoWK 8x
主要技术指标: Eo_; N c
:tBZu%N/N
     1、厚度检测精度;大于95%(不需要标定); Ml9
     2、检测厚度范围:35mm~800mm; 1'9YY")#
     3、横波速度测试精度:大于98%; Y>PC>
     4、弹性强度准确率:大于85%; SgY\h{{sP
     5、纵波速度准确率:大于95%; r r(UE
     6、缺陷探测深度:40mm~700mm &(rR)cG
     7、裂深度检测范围:10mm~500mm; G1/
8、显示器:3.5"彩色TFT; go5l<:9
     9、存储容量:8G(保存10年的检测量); 2R`}}4<Z
     10、数据端口:USB; hB-<GGcO <
     11、电源:内置可拆6伏充电电池,工作时间大于8小时; R5MY\^H/A
     12、工作温度:﹣30℃~+50℃; n}4Lq^$
     13、重量:1.0kg。 3+iQct[
主要特色: NU!B|l
     1、适应粗糙、光滑表面,只需一个工作面; (c9!:
     2、无需任何耦合剂; \m1jV>q
     3、自动测量厚度、波速、裂缝深度、缺陷位置及深度; };]f 3
4、1秒钟完成检测测试、保存; ^I6GH?19>e
     5、中(英)文界面、操作简便; %ysf FE
     6、整体机箱、坚固耐用、防震。 ZVz`-h B
服务承诺: ri1:q.:I]
1、设备独立开发,具有自主产权, >A1;!kGE#
   2、质保一年,终身维修; ph=U<D4
3、24小时咨询服务。 |BA<> WE
离线issn04510712
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-07
学习了。多谢楼主!
离线miaoqiang
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-05
可以在现场使用?
