  • 23147阅读
  • 15回复
[请教]如何理解:设计基本地震加速度与基本地震动峰值加速度 [复制链接]
离线kinglakes
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-09
建规中的设计基本地震动加速度是否等同于GB 18306-2015中的地震动峰值加速动? .P =!M
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-10
新老规范。
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-10
1.地震时地面运动的加速度.可以作为确定烈度的依据.在以烈度为基础作出抗震设防标准时,往往对相应的烈度给出相应的峰值加速度.例如,中国的新地震烈度表(1980)规定,烈度为Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ时相对应的峰值加速度平均值分别为0.125g、0.25 g、0.5 g、1.0g.在日本地震烈度表中也包括有与每一烈度相当的地震加速度值. r9*{)"
2.关于《抗震规范中》设计基本地震加速度与《中国地震动参数区划图》的地震动峰值加速度值的区别?设计基本地震加速度,指的是建设部1992年7月3日颁发的建标【1992】419号《关于统一抗震设计规范地面运动加速度设计取值的通知》规定的加速度值,其规定如下: NA0hQGN}
设计基本地震加速度值:50年设计基准期超越概率10%的地震加速度设计取值,其中取值 7度0.10g,8度0.20g,9度0.40g {qOSs,+=L
这里的设计基本地震加速度的取值与《中国地震动参数区划图》所规定的"地震动峰值加速度"相当,只是在0.10g和0.20g之间有一个0.15g,0.20g与0.40g之间有一个0.30g的区域,这两个区分别同7度和8度地区相当 ~PoGuj2wA
而《地震动参数区划图》提供了二类场地上,50年超越概率为10%的地震动参数,共2张图 ^.-P]I]
中国地震动峰值加速度 mcr71j
中国地震动峰值加速度A按下法取得: >"`:w
首先计算加速度反应谱,得加速度的平均值Sa,则A=Sa/B k{@z87+&
B为动力放大系数 b[*d i{?-
再计算加速度反应谱,得谱速度的平均值Sv,则 . `hlw'20
Tg=2PiSv/Sa Pi为数学公式中计算面积的pi.
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-10
地震加速度(earthquake acceleration)是指地震时地面运动的加速度。可以作为确定烈度的依据:在日本地震烈度表中即包含有与每一烈度相当的地震加速度值。地震加速度值为2.5~8厘米/秒2 时,多数人可以感到;达到25~80厘米/秒2 时, 房屋强烈摇动。 Z.h`yRhO
http://baike.baidu.com/link?url=EXqjnkQ95RGarQIf4Qcod4QXI0E3vdaxOeKgYog2ov4PYXx3lF39UsL2j6v5xM96BPxX0MfNEfHtnOcE7JZhra
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-10
【提问】:什么是抗震设防烈度?什么是设计基本地震加速度? 6fkL@It
  【解答】:抗震设防烈度[1],seismic precautionary intensity.一般情况下取基本烈度。但还须根据建筑物所在城市的大小,建筑物的类别、高度以及当地的抗震设防小区规划进行确定。 设计基本地震加速度为50年设计基准期超越概率10%的地震加速度的设计取值。 与《中国地震动参数区划图》所规定的“地震动峰值加速度”相当。
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-10
震动峰值加速度 peak acceleration 地震震动过程中,地表质点运动的加速度最大绝对值
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-10
震动加速度的单位是什么?m/s2和G之间的换算方式? i<@|+*>M
物体的重量为1kg ,震动加速度为110.7m/s2(这里的2是平方数),那又和G之间的关系是什么啊,或等于多少个G?更正你一下110.7m/s^2写全.等于11.07g
离线丁彭
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-10
谢谢楼主谢谢楼主。
离线kinglakes
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-10
非常感谢Cdddd解答, !{ )H
       【提问】:什么是抗震设防烈度?什么是设计基本地震加速度? o9Agx{'oV
  【解答】:抗震设防烈度[1],seismic precautionary intensity.一般情况下取基本烈度。但还须根据建筑物所在城市的大小,建筑物的类别、高度以及当地的抗震设防小区规划进行确定。 设计基本地震加速度为50年设计基准期超越概率10%的地震加速度的设计取值。 与《中国地震动参数区划图》所规定的“地震动峰值加速度”相当。 | @mZ]`p
        理解1:原来理解一个城市或土区,只有一个设防烈度。现在可能不是这样,还要考虑建筑物类别、高度、及当地的抗震设防规划,可以出现不同主设防烈度?可能会有7度或8 ,其"设计基本地震加速度"仍与《中国地震动参数区划图》规定的“地震峰值加速度”相当。 sS+9ly{9J
        理解2:可以按GB18306-2015 《中国地震动参数区划图》C表中的基本地震动峰值加速度确定乡镇区域设计基本地震加速度。因为二者是相当关系。请在明示一下。谢了。
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-11
地震动峰值加速度,与地震动加速度反应谱最大值相应的水平加速度。 y#T":jpR
设计基本地震动峰值加速度,即对应基本烈度50年超越概率为10%的动峰值加速度,抗震规范明确:6度0.05g;7度0.10(0.15)g;8度0.20(0.30)g;9度0.40g。具体也可查国家地震动峰值加速度区划图。
只看该作者 10楼 发表于: 2016-06-11
http://wenku.baidu.com/link?url=7-hPjGPWkUhEGnndyLz7waQ5SjSdntqqXueZu8YtxxpCBbV5MmJb2DiREvZGUQh8n-5Y5KJCO4uBy-XOKxGU7c4ksg7HkcMLi-MJO4VYSbC vB#3jI
什么是设计基本地震加速度? <k^h&1J#g
地震加速度是指地震时地面运动的加速度,可以作为确定烈度的依据。设计基本地震加速度,指的是建设部1992年7月3日颁发的建标【1992】419号《关于统一抗震设计规范地面运动加速度设计取值的通知》规定的加速度值,其规定如下: AQ-PY
离线kinglakes
只看该作者 11楼 发表于: 2016-06-11
设计基本地震加速度,相当于基本地震峰值加速度,可在基本地震动峰值加速度区划图中查取。原抗震规范只给到了县一级区划,现在乡一级的有地方查取了。谢谢cdddd.
