  • 3344阅读
  • 10回复
[请教]高层建筑没有地下室就不能采用筏形基础吗? [复制链接]
离线lvjk1991
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-14
如题,筏形基础和地下室必须共存吗?  设计的说没有地下室考虑筏形基础没有意义? 求助论坛 这句话 能详细解释下吗
离线一曲红绡
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-15
没有这个说法吧,没地下室可以采用筏板基础
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线09kancha
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-15
学习的,,
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-15
不一定的。
离线雪域苍狼
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-15
筏板基础和地下室没有必然的关系
离线342183412
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-15
这个主要和地基承载力还有楼层数有关系 ^i+ z_%V
假设混凝土重量15kN/m2,地基承载力300kPa,那么盖20层的话,20*15kN/m2=300kPa,此时要用筏板基础,大于20层要对地基做处理或者采用桩基;如果12层的话12*15kN/m2=180kPa<300kPa,此时就没必要用筏板基础了
大成若缺,其用不弊;大盈若冲,其用不穷。
离线史坤
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-15
楼主说的筏型基础如果改成箱型基础,就有道理了。
离线zzt2001
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-16
人站在淤泥上会陷脚,在淤泥上铺一块大的木板,人站在木板上就不会陷进去了。 K%c ATA3
建筑物基础也是如此,当采用独立基础或条形基础承载力不够用时,也许用筏板基础就够用了。 6G<Hi"I
用增大基础面积减小基础底面的压强,减小不均匀沉降。
离线tsbdzm
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-17
两者没有必然的结果
离线myisheng28
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-29
5楼说的正解,基础选型要看承载力和变形,满足就可以了
离线1307729512
只看该作者 10楼 发表于: 2016-10-08
高层建筑要考虑埋深
