  • 4980阅读
  • 11回复
[求助]换填垫层软弱下卧层计算中的一个疑惑 [复制链接]
离线robinlyn
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-16
<地基处理>4.2.2中的fz(垫层底面的深度修正地基承载力特征值),在计算中要选用原状土的重度还是换填土的重度(李向阳例题中看到是用原状土,且换填土重度大于原状土)? x2+%.$'
土都换了,为何还用原来的土算?这样计算所得的修正地基承载力特征值岂不是达不到真正修正的效果?
离线wz_2026
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-16
你这是基本理论存在问题的; g@hg u
1、换填垫层厚度设计就是按照承载力计算出来的,因此不存在承载力修正问题; .T?9-`I9
2、换填垫层确定厚度后,需要进行变形验算的; a+ZP]3@ 7
3、换填垫层一般适用于浅层,换填深度过大时,不经济。
离线一曲红绡
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-16
1楼正解,按原土修正
心远地自偏,不吃自然瘦!!
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-16
差别不大。
离线guan422323
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-16
原土修正,那是历史上堆土产生的承载力项!
离线robinlyn
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-16
回 wz_2026 的帖子
wz_2026:你这是基本理论存在问题的; 6O8'T`F[
1、换填垫层厚度设计就是按照承载力计算出来的,因此不存在承载力修正问题; Dz;^'
2、换填垫层确定厚度后,需要进行变形验算的; CS2AKa@`
3、换填垫层一般适用于浅层,换填深度过大时,不经济。 (2016-06-16 11:41)  TcA+ov>TD
[xq"[*Evv
4.2.2的计算方法和<地基基础规范>的软弱下卧层验算一样 i&\N_PUm[
若是faz(垫层底面深度修正后的地基承载力特征值)按原状土修正计算,那么附加压力值的扩散算法就没有意义,而且扩散角的选用必须是原状土的,但表4.2.2给出的扩散角只有换填材料的,并非原状土.
离线robinlyn
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-16
回 一曲红绡 的帖子
一曲红绡:1楼正解,按原土修正 (2016-06-16 11:45)  F }l_=
fM,U|
怎么会啊?不明白 W#!![JDc
原土之所以换填,就是因为软弱,换填后原来位置的土变成了换填土. f@&C \
计算faz,若用原状土修正,而前面的Pz和Pcz是按换填土计算 -I4-K%%B`
不等号两边的计算主体都不同了,如何能比较
离线wengtiande
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-28
从实际 角度出发,如果存在软弱下卧层,那么单纯的换填并不能有效解决问题,在工后沉降及不均匀沉降现象将在较长时间内存在,因此,单纯用理论计算公式计算换填厚度,在换填时不辅以一些较为简单的软基处理方法可能是不合适的(仅供参考)
让我们共同努力:让道路不再坑洼,让土地不再沉陷
离线robinlyn
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-28
回 wengtiande 的帖子
wengtiande:从实际 角度出发,如果存在软弱下卧层,那么单纯的换填并不能有效解决问题,在工后沉降及不均匀沉降现象将在较长时间内存在,因此,单纯用理论计算公式计算换填厚度,在换填时不辅以一些较为简单的软基处理方法可能是不合适的(仅供参考) (2016-06-28 16:22)  !/O c)Yk
k @'85A`
层主考虑实际比较多,不过我主要是考虑考试怎么考
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-19
地基处理规范3.0.4 除大面积压实处理地基外,其他地基深宽修正,不进行宽度修正,深度修正系数取1.0。深度修正时,计算承载力特征值是按照换填料的材料进行计算的(主要因素),已经考虑了材料的影响,而一般换填料的重度比软弱土的高,本着以工程不利的条件考虑,重度取原状土的重度。
离线lvyitao
只看该作者 10楼 发表于: 2017-04-15
高人给指点一下
离线pyw203120
只看该作者 11楼 发表于: 2021-01-29
楼主参见太沙基公式进行理解,根据太沙基公式,基底核心区域土体B受附加应力时,挤压邻近土体C区域,C区域土体受挤压时土体(内摩擦角及粘聚力)抵抗变形(抗剪),而换填深度底面以上原状土体A区域自重共同参与抵抗土体变形。如图所示
有事联系我,没事找事联系我
