  • 13910阅读
  • 46回复
[原创]砂土液化判定重要指数di、zi和wi深度详解 [复制链接]
离线liuwuliang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-06
[    post]一、规范上写:、判别深度为15米,Wi=  10(zi≤5m) lXOT>$qR<
                            1 {dXmSuO
5-zi(5m≤zi≤15m) }(/\vTn*1
g=L80$1
          判别深度为20m,Wi=  10      (zi≤5m) ?{rpzrc!*
                            40/3-2zi/3        (5m≤zi≤20m) iM(Q-%HP_
z6x`O-\
浅基础用判别深度为15米;深基础用判别深度为20m M~,N~ N1
二、di---i点所代表的土层厚度(m),可采用与该标准贯入试验点(ds)相邻的上、下两标准贯入试验点深度差的一半,但上界不高于地下水位深度,下界不深于液化深度。(注意标贯点深度不包括非液化土层) $~r_&1
di取值举例: SBh"^q
L5 Q^cY]p
地层 jHQnD]Hr
名称    GiS:Nq`$(
      层底埋深m    标贯编号    标贯点深度m    标贯击数 C q)Cwc[H
粘土    1.0            G;Py%8
中砂    9.6                N1                      1.8                  10 4c9 a"v
                                  N2                      3.5                  12 r}i}4K[1
                                  N3                      7.6                  15 =:;K nS
粘土    13.5            0I['UL^!F
pX?/=T@ Bw
1、    假设地下水位dw=0.5m ,jq:%Y[KZ
d1=(1.8-1.0)+(3.5-1.8)/2=1.65m,        Z1=1.0+d1/2=1.825m gi #dSd1\&
d2=(3.5-1.8)/2+(7.6-3.5)/2=(7.6-1.8)/2=2.9m,    Z2= (3.5+1.8)/2+d2/2=5.1m SI, t:=D
d3=13.5-7.6+(7.6-3.5)/2=13.5-(7.6+3.5)/2=7.95m    Z3=(7.6+3.5)/2+d3/2=9.525m A5?q&VS}p
2、    假设地下水位dw=2.0m "< })X.t
d1=(3.5-2.0)/2=0.75m      Z1=2.0+d1/2=2.325m X;7hy0Y
d2=(3.5-1.8)/2+(7.6-3.5)/2=(7.6-1.8)/2=2.9m,    Z2= (3.5+1.8)/2+d2/2=5.1m CWa~~h<r-
d3=13.5-7.6+(7.6-3.5)/2=13.5-(7.6+3.5)/2=7.95m    Z3=(7.6+3.5)/2+d3/2=9.525m B!1Bg9D
三、深度剖析 7ro&Q%
通过1和2的计算过程,我们不难发现,我们要计算di和zi的最重要的步骤 pj#ls
就是要先通过自然分层,结合地下水位确定di标贯点所代表土层的层顶深度da和层底深度db,确定这两个值后,以后计算就可以很容易理解,也就是di=db-da  Zi=da+di/2 4=qZ Z>[t
如果谁还不懂的话,可以画出一个柱状图,看图对着理解,就更容易了,换句说,相邻标贯点之间的厚度平分,就是各标贯点所代表土层厚度的一半。
[/post] 4~ i?xo=;v
朋友看完了,请回复一下,鼓励鼓励。谢谢
[ 此贴被liuwuliang在2008-06-26 10:40重新编辑 ]
共2条评分 ,土币+55
红樱桃 土币 +5 - 2011-08-07
love36524 土币 +50 原创内容 2011-02-27
离线水映苑
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-06
楼主真细心啊,值得本人学习
离线allin
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-12
没搞懂,还是觉得有问题
离线阿旗
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-12
引用第1楼水映苑于2008-06-06 13:31发表的  : Z~F*$jn
楼主真细心啊,值得本人学习
离线kkdu1001
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-12
你是根据哪一年的抗震规范呀?,抗震规范好像没有5-zi或者40/3-2zi/3的公式呀
离线kkdu1001
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-12
liuwuliang能留个联系方式吗,都你的计算公式看不太懂,能请私下请教一下吗
离线c61x
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-24
看来有点高深。我是看不懂的。能不能通俗易懂一点呢?
离线smzysch
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-24
学习学习,就是有点难
离线ljz0702
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-24
搂住真细心压,应该好好学艺下
离线dadade
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-28
学习一下才能领会。
离线lwm23ll2000
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-25
有点妞啊,楼主
初来乍到,请多多关照
离线karst1979
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-26
学习一下,回去对照规范详细看看!
