  • 2032阅读
[每日专业考试题]790、回弹变形与回弹再压缩变形 [复制链接]
离线lxp064
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-18
1、回弹变形一般在较深埋深基坑时考虑;
2、一般情况,回弹再压缩变形大于回弹变形,因其模量不同;
3、该类计算基本锁定地基基础规范,注意选题。
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-19
回弹再压缩变形大于回弹变形???
离线hsam2012
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-20
  楼主,回弹变形是附加压力大于已开挖深度的土自重时计算变形量,回弹再压缩变形是附加压力小于已开挖深度的土自重时计算变形量,根据室内回弹再压缩曲线确定。  回弹再压缩变形怎么可能大于回弹变形呢?还有这两个公式是不考虑土的应力历史条件的计算模式。 如果考虑应力历史条件,是要按照土力学的方法,比照先期固结应力的大小关系,再计算。“2、一般情况,回弹再压缩变形大于回弹变形,因其模量不同;”这句话是值得商榷的,也是不符合常理的,误倒了网友。
共1条评分 ,土币+10
lxp064 土币 +10 感谢解答,给您加分 2016-06-20
离线lxp064
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-20
感谢解答,给您加分
离线pze9080
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-24
上述说法有毛病,楼主可参考回弹曲线和再压缩曲线。回弹压缩变形包括弹性变形和残余变形,后者为主。重新加载时,主要是进行回弹过程中的弹性变形再压缩。主要用于分析埋深和底面积都较大的基坑。
离线lxp064
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-24
好的,多谢你的意见。
内容来自[短消息]
