  • 3225阅读
  • 8回复
[请教]第一次在冻土地区做勘察  求冻土冻胀性怎么评价 [复制链接]
离线shy6262
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-19
求教!各位 看官 ,各位大神速度来看看
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-19
看冻土规范
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-20
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-20
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-20
地基土冻胀分类要考虑土的种类和颗粒级配、冻前天然含水量、冻结期间地下水位距冻结面的最小距离、平均冻胀率等因素。
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-20
土的冻胀对天然地基的浅基础的影响 T<nK/lp1t
地面以下一定深度的地层温度,随大气温度而变化。当地层温度降至摄氏零度以下时,土中部分孔隙水将冻结而形成冻土。冻土可分为季节性冻土和多年冻土两类。季节性冻土在冬季冻结而夏季融化,每年冻融交替一次。多年冻土则不论冬夏,常年均处于冻结状态,且冻结连续三年以上。我国季节性冻土分布很广。东北、华北和西北地区的季节性冻土曾厚度在0.5m以上,最大的可达3m左右。 ^oDs*F
    如果季节性冻土由细粒土组成,且土中水含量多而地下水为又较高,那么不但在冻结深度内的土中水被冻结形成冰晶体,而且未冻结区的自由水和部分结合水将不断行冻结区迁移、聚集,使冰晶体逐渐扩大,引起土体发生膨胀和隆起,形成冻胀现象。到了夏季,地温升高,土体解冻,造成含水量增加,使土处于饱和及软化状态,强度降低,建筑物下陷。这种现象称为融陷。位于冻胀区内的基础,在土体冻结时,受到冻胀力的作用而上抬。融陷和上抬往往是不均匀的,致使建筑物墙体产生方向相反、互相交叉的斜裂缝,或使轻型构筑物逐年上抬。 G DBV
    土的冻结不一定产生冻胀,即使冻胀,程度也有所不同。对于结合水含量极少的粗粒土,不存在冻胀问题。至于某些粉砂、粉土和粘性土的冻胀性,则与冻结以前的含水量有关。例如,处于坚硬状态的粘性土,因为结合水的含量少,冻胀作用就很微弱。
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-20
浅谈地基土冻胀问题的预防与处理 &BKnJ {,H
http://www.yjjl.com.cn/xgxx/wj/201510x2cff.htm
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-20
专家表示:该区基础底板设计采用天然地基+抗浮桩,虽然地基土存在一定程度的冻胀,但由于本区域为地下车库,无地上结构,且存在抗浮桩(混凝土灌注桩,桩径600mm,桩长13~17m,桩间距为3.5~4.5m),可大大削弱地基土冻胀对日后基础的影响,故不必返工,而只需采取若干措施,保证基础底板施工质量,减少基础底板施工后对地下室结构的影响;根据本工程设计图纸,可采取若干措施对本区域内的框架柱基础部位进行加强,从而加强柱下承载能力。可根据冻胀的实际情况,对框架柱下及基础垫层拱起区域留置注浆管,并在基础底板施工完毕后进行注浆,从而保证这些区域底板与地基之间充填密实,避免不均匀沉降; 对抗浮桩周边采取若干措施加强防水处理,避免造成漏水后患;浇筑砼时应严格控制砼的施工质量;上述意见经与设计方沟通同意后,编制方案经设计确认后方可实施。 YyYp-0#
为保证春节期间地基土不再受冻,项目部采取覆盖并加温的方式进行升温。即采用彩条布搭设暖棚进行覆盖,待开春温度升高冰层融化后,进行基础底板施工,春节期间暖棚内采用生炉火的方式进行加热。 6x!iL\Y~
天气转暖后,经过各方对标高复测,上铁钢筋标高变化不大,大部分防水保护层标高有所下降,局部区域标高未变化,经与设计确认,该部位于4月27日及5月2日进行混凝土浇筑。 %dmQmO,
注浆: 7S= ]@*
1)对该区域每根框架柱50cm处布置一根直径为20mm,1300mm长的铁管,作为注浆管使用,底部设置单向注浆阀,共计11根注浆管。 [ryII hQ
2)待基础底板浇筑完成后48小时即可开始注浆。 5D^2 +`$/
a).注浆压力为1-1.5Mpa,采用P.O42.5水泥,水灰比采用0.6,标高变化大的部位每根注浆管注浆量为1t水泥,变化小的部位每根注浆量为0.5t。 W1M Bk[:Q
b)从中间向四周依次开始注浆,直至11根管全部注射完成。 ?g K|R
c)注浆流程:a放置注浆管;防水保护层上开挖100*100*100mm的孔,孔内填砂,将注浆阀插入孔内,在底板1/3和2/3处沿注浆管焊两道80mm*80mm止水片,并在止水片底部用铁丝固定20mm*30mm遇水膨胀止水条。B.浇筑基础底板混凝土。C.浇筑完成后48小时,开始注浆。D具备条件后即可停止注浆 ==KDr 0|G
I.注浆压力为1-1.5MPa,当压力无限增大而浆液注射不进时,说明此时内部已无空隙,即可停止注浆。 ;L],i<F
II、水泥注浆量达到1t即可停止。 /8dRql-Ne
III、出现串孔现象,即向一根管内注浆,注浆从另外的管或者底板边缘、后浇带位置流出时,即可停止注浆。
离线dongcy
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-25
看冻土规范
