  • 1563阅读
[求助]滑坡问题,我是小白 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-20
请问,现在有一个已经发生滑动的边坡。一开始用反演法来求滑带土的抗剪强度指标,我想问这几个问题。 D{3fhPNU<b
1、反演法,取的稳定系数,0.9或1.0的区别在哪? XJ\_ V[WA
2、算剩余下滑力的时候,假定一个安全系数,然后计算,那么这个安全系数是增大下滑力还是折减抗剪强度指标? :P"9;$FY
3、计算剩余下滑力的结果,这个下滑力是累积到最后一块剩余的?还是需要加上每一个块剩余下滑力计算结果的累积。 7H?! RYrx
4、用理正岩土“抗滑桩”板块计算时候不需要土层信息,那些坡面、滑面、水位线都是自己手动输入吗? :1NYpsd.i
5、用理正“边坡稳定分析”板块里面有剩余下滑力计算,还能算稳定系数,但有土层要求,跟“抗滑桩”板块有什么区别?只是设计要求不同而采用的吗? _0*=u$~R
No~ 6s.H
小白不怕丢脸,学习中。
天道酬勤。
离线一曲红绡
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-20
抢个沙发喽
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线dingbaoyan
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-20
1、反演滑带土强度时,发生过滑动的滑坡要恢复到滑动以前的地形,取稳定系数<0.95反演,取稳定系数=1反演一般是没有滑动过的,极限平衡状态进行反演。 rSbQ}O4V
2、计算剩余下滑力给定一个安全系数一般是增大下滑力。 b2W;|
3、计算剩余下滑力的结果,这个下滑力是累积到最后一块剩余的 s1v{~xP
4、5没用过理正计算边坡滑坡稳定性,解答不了。 I'P.K| "R
希望能帮助到你。
无
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-21
回 dingbaoyan 的帖子
dingbaoyan:1、反演滑带土强度时,发生过滑动的滑坡要恢复到滑动以前的地形,取稳定系数<0.95反演,取稳定系数=1反演一般是没有滑动过的,极限平衡状态进行反演。 &KLvr|
2、计算剩余下滑力给定一个安全系数一般是增大下滑力。 YqkA&qL]#;
3、计算剩余下滑力的结果,这个下滑力是累积到最后一块剩余的 `yy%<&
4、5没 .. (2016-06-20 18:19)  +I?Qg
p~ mN2x]
多谢您的解答。
天道酬勤。
离线liushuiluyu
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-14
2楼说的很明白,我有不同的看法,补充一下: #dL5x{gV=
1:反演滑带土强度有两种方法,恢复极限平衡状态和滑坡当前稳定状态。对曾经滑动过的滑坡,将其恢复至滑前的形状,认为此时滑坡处于极限平衡状态,稳定系数应该为1.0。对于无法恢复至原始地形线的,应根据滑坡当前所处的发育阶段,设计人员要自行判断稳定系数。滑坡防治工程勘察规范中推荐如下值:滑坡处于整体稳定-变形阶段(滑坡没有明显后缘,周界不明显,但有裂缝或泉发育),稳定系数取1.05-1.0,滑坡处于整体变形-滑动状态(有后缘,周界较明显,剪切张拉裂缝发育,前缘无明显鼓胀)稳定系数取1.0-0.95。设计操作中,建议前一状态取1.05,后一状态取0.95 xMLrLXy
2:现行剩余下滑力计算,全部是增大下滑力,即剩余下滑力=设计安全系数×下滑力-抗滑力 EwC5[bRjUp
3:剩余下滑力是累积到最后条块的,但如果最后一条块体积过小或为阻滑,剩余下滑力应为累计到倒数第二条块。 T$f:[ye]Z
4:理正抗滑桩模块所有的参数需要手动输入,GEO5软件可以导入DXF文件。 x!Y(Y=i>
5:理正边坡稳定分析模块适用于直线或圆弧滑面,采用瑞典条分法计算剩余下滑力,没有考虑土条之间的作用力。抗滑桩模块适用于折线形滑面,采用传递系数现式解法计算剩余下滑力,考虑了土条间剪力。
http://www.yantubbs.com/
离线hygsxy
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-20
离线dongcy
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-25
抢个沙发喽
