  • 5948阅读
[急切求助]什么时候需要考虑主动土压力增大系数 [复制链接]
离线eyangyz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-21
新版《边坡》规范跟《基础设计》规范一致,计算高度大于5米的重力墙侧主动土压力需要考虑增大系数。历年真题中考主动土压力的很多,按照新版规范是所有的都要考虑增大系数吗?比如计算安全系数中用到的主动土压力等
谢谢!
离线菜老包
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-21
重力式挡土墙五米以上
【敬惜字纸,莫问前程】
离线mzl6270
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-21
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-22
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-22
冶金规范涉及调整的有几个条文
5.4节 “不符合主、被动极限平衡条件时” Kma=(K0+Ka)/2 Kmp=( 0.5-0.7)Kp
5.6.4条也是规定“按地区经验对土的强度指标作必要的调整”。
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-22
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-22
《地基规范》50007-2002 P42
第6.6.3条 边坡支挡结构土压力计算应符合下列规定:
1.计算支挡结构的土压力时,可按主动土压力计算;
2.边坡工程主动土压力应按下式进行计算;
EA=ΨC1/2ΓH2KA (6.6.3-1)
式中
EA---主动土压力;
ΨC---主动土压力增大系数,土坡高度小于5M时宜取1.0;高度为5-8M时宜取1.1;高度大于8M时宜取1.2;
Γ---填土的重度;
H---挡土结构的高度;
KA---主动土压力系数,按本规范附录L确定。
当填土为无粘性土时,主动土压力系数可按库伦土压力理论确定.。当支挡结构满足朗肯条件时,主动土压力系数可按朗肯土压力理论确定。粘性土或粉土的主动土压力也可采用楔体试算法图解求得。
离线eyangyz
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-22
谢谢以上各位的解答
