  • 1975阅读
[疑难诊断]这里fspa是否错了?不应该是fspk吗? [复制链接]
离线feisha03
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-22
如题
离线sdrzlz
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-22
没错,就是fspa
离线feisha03
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-22
个人认为:深度修正之后,复合地基承载力提高了,桩土应力比没变,桩与土各自分担的承载力均增加到(1+rm(d-0.5)/fspk)倍,这时候桩的这部部分还是要小于或等于fcu/4的,这验算还是要做的,所以这个fspa应该是fspk。
离线dingjingze
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-26
回 feisha03 的帖子
feisha03:个人认为:深度修正之后,复合地基承载力提高了,桩土应力比没变,桩与土各自分担的承载力均增加到(1+rm(d-0.5)/fspk)倍,这时候桩的这部部分还是要小于或等于fcu/4的,这验算还是要做的,所以这个fspa应该是fspk。
 (2016-06-22 16:20)
有道理,按深度修正后的地基承载力增加的那部分 按比例分给桩和土。这样理解的话就是fspk了。
