  • 6027阅读
  • 8回复
[请教]弱透水层湿度如何定量划分? [复制链接]
离线05430000000
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-23
GB50021-2001 2009年版 附录G 场地环境类型
py9(z`}
表G.0.1 环境类型分类
环境类别
场 地 环 境 地 质 条 件
Ⅰ
4dv+RRpGOv
高寒区、干旱区直接临水;高寒区、干旱区强透水层中的地下水
Ⅱ
nRN&u4
高寒区、干旱区弱透水层中的地下水;各气候区湿、很湿的弱透水层;湿润区直接临水;湿润区强透水层中的地下水
Ⅲ
Xm*gH, '
各气候区稍湿的弱透水层;各气候区地下水位以上的强透水层
>Rs:Fw|jro
注:1 高寒区是指海拔高度等于或大于3000m的地区;干旱区是指海拔高度小于3000m,干燥度指数K值等于或大于1.5的地区;湿润区是指干燥度指数K值小于1.5的地区; =:mD)oX*
     2 强透水层是指碎石土和砂土;弱透水层是指粉土和粘性土; Gr&5 mniu
     3 含水量 <3%的土层,可视为干燥土层,不具有腐蚀环境条件; 8a|p`)lT
     3A 当混凝土结构一边接触地面水或地下水,一边暴露在大气中,水可以通过渗透或毛细作用在暴露大气中的一边蒸发时,应定为Ⅰ类; |i7|QLUT
  4 当有地区经验时,环境类型可根据地区经验划分;当同一场地出现两种环境类型时,应根据具体情况选定。 bTE%p0
问题:如何划分弱透水层的湿度?稍湿、湿、很湿。参考粉土的湿度指标合适吗? U aj8}7v
另:红色分好是否应该加? "n:z("Q*
听君一席话,胜读十年书。
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-23
弱透水层是指粉土和粘性土;
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-24
透水层是指动水流能够透过的土层工地层。一般情况下,渗透系数大于1米/昼夜的岩层可认为透水,呈层状称透水层,呈带状称透水带,而渗透系数小于0.001米/昼夜的岩层,称为不透水层。渗透系数介于1—0.001米/昼夜者为半透水或弱透水层。只有透水层才有可能成为含水层。疏松的砂卵石层;半固结而富空隙的砂砾岩;富有裂隙的基岩;喀斯特发育的碳酸岩,既能容水,又能透过和排出重力水,都具备成为含水层的条件。透水层要成为含水层,必须在透水层下部有不透水层或弱透水层存在的储水构造,才能保证渗入透水层中的水聚集和储存起来。
共1条评分 ,土币+1
pl371309175 土币 +1 - 2016-08-17
离线huanghanbing
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-24
印象中根据饱和度。 l_Ftt N
50%、75%两个杠杠。 5X4; (Qj
>100当然是饱和了。 _C DUUr
祝地质行业越来越好
离线lixiaozheng
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-24
不放弃,,加油
离线周康珂
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-24
根据土工试验划分湿度。另外“强透水层是指碎石土和砂土;弱透水层是指粉土和粘性土”结论欠妥。如果是碎石含粘土,渗透系数也是很小的。具体透水性是需要做试验的。
离线parkdai
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-04
对于规范的这条我也有疑问: _so\h.lt
1、黏性土不是全部为弱透水层,还有很多黏性土为不透水层,这时如何考虑?是不是强制规定只要是黏性土就视为弱透水层? aFGEHZJQ
2、黏性土如何考察湿度?规范没有明确定义。 BZP}0
3、含水量在不小于3%且不大于20%的稍湿粉土湿润区直接临水,是不是属于II类环境? ~cQ./G4
请大家指教!
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线hygsxy
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-15
砂类以上的粉土,粘土,淤泥都是弱透水层。
离线荆州醇
只看该作者 8楼 发表于: 2019-07-19
回 huanghanbing 的帖子
huanghanbing:印象中根据饱和度。 3 5;|r
50%、75%两个杠杠。 #N9^C@
>100当然是饱和了。 2kb<;Eh`G
 (2016-06-24 11:32)  $_IvzbOh
88x_}M^Fnl
饱和度大于100%?
