  • 2743阅读
  • 8回复
公路隧道通风&照明分析系统V1.0 [复制链接]
离线05122008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-06
— 本帖被 geofem 执行加亮操作(2008-06-06) —
l_%~X 9"
m [g}vwS
软件特点: QhUr aZ
jJvNN -^
1.参照《公路隧道通风照明设计规范》(JTJ 026. -1999),按Windows操作系统用户界面风格编制,界面人性化、友好、简单易用,操作流程简洁易学。 iQF}x&a<
2.可以进行多坡度、多横断面隧道的营运通风和火灾工况通风分析,楞以进行多竖井送排式结合射流风机纵向通风分析,竖井数量不受限制。 a*hThr+$M
3.火灾工况通风模块可以考虑两种排烟模式---带独立排烟道的横向排烟模式和不带独立排烟 t;]egk
道的纵向排烟模式;两种交通模式---单向交通和又向交通。 \2,18E
4.所有的计算结果均可以形成计算书;营运通风分析模快还可以绘制全压、速度、浓度曲线图,以及相应于各风量级档的、动力消耗量经济的通风设备组合开关控制方案。 E0Djo'64
E-D5iiF
h~@+M5r,
模块分析: #V 6 -*
 R'/wOE2
  1.营运通风分析模块: 包括交通量和交通组成分析务种工况状态下的需风量计算纵向通风分析射流风机数库维护轴流风机动力设计等功能。 !;gke,fB
*PEuaRDN
  2.火灾要况通风分析模块: 包括火灾需风量计算火灾区段划分排烟口桩号输入等功能,并可以考虑自然风风速和风向因素、单向和双向交通模式、横向和纵向排烟模式。 &>{>k<z
gT OMD
  3.施工通风分析模块: 本模块适用于公路隧道、水利隧道等各类硬土隧道施工通风分析,可分析压入式、排出式、混合式等风管通风模。 "Zk6B"o)
jh G7sS|
  4.照明计算模块: 包括隧道各区段的亮度和长度计算,照明计算区域内各计算点的照度和亮度路面平均水平照度和亮度、路面亮度均匀度和纵向均匀度的计算等功能。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-06
支持具有自主知识产权的软件。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线063720133
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-14
是破解版还是???      不是破解版就算了吧
离线雀巢小小
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-11
离线exbeen
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-01
wwwwwwwwwwwwwwww
离线exbeen
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-01
wwwwwwwwwwwww
离线tumu1474
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-03
确实不错!!!!!!!!!
离线zhgq2006
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-25
Re:公路隧道通风&照明分析系统V1.0
怎么看不到呢
离线驴井沙
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-31
这样的软件有利于优化设计
