  • 2513阅读
  • 9回复
[请教]岩土工程勘察规范中说的主要受力层是什么意思? [复制链接]
离线kcgxuexi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-24
岩土工程勘察规范中说的主要受力层是什么意思?到底怎么定义主要受力层。
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-24
基础下基础宽度60%深度内
离线诠释时尚
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-24
岩土新干线——Doctor Who
离线09011017
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-24
主要受力层本质上讲是这样的:能抵抗结构传来的荷载而不至于产生不允许的地基形变的地基土层。譬如,独立基础下面是2米厚的硬粘土,而硬粘土下面是大厚度淤泥,柱子荷载稍大就能产生大变形,那么这2米厚就不能称之为主要受力层,如果是个单体结构十字交叉梁基础,那么这两米的硬粘土可能受力不大而不发生不允许的变形,则这时,2米的粘土就能称之为主要受力层。因此主要受力层是和地基变形挂钩的一个概念。再举一个例子,如果基底下是大厚度砂砾石,那么基础底面下附加应力一般在1-2倍基础宽度内就消散80%以上了,因此,这时候的主要受力层可取1-2倍基础宽度。前一个例子的主要受力层是和变形挂钩,而后一个例子无需进行变形计算,主要受力层按附加应力的消散程度判定。
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-25
回 cjz06 的帖子
cjz06:基础下基础宽度60%深度内 (2016-06-24 15:35)  kGiw?~t=%
 !Ocg
你这个60%,是你自己发明的,还是有规范或依据?
离线killymo
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-27
《勘察规范》第4.1.18条有详细说明
离线pantheon
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-28
回 killymo 的帖子
killymo:《勘察规范》第4.1.18条有详细说明 (2016-06-27 09:27)  W%Q>< 'c
1Klu]J%
与《地基规范》表3.0.3的注1对应。 rWKLxK4oU
是一回事
欢迎关注微信公众号::木土杂谈
离线lhw120
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-01
离线hansj
只看该作者 8楼 发表于: 2019-06-25
路过,学习了
离线dongcy
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-25
基础下基础宽度60%深度内
