  • 1661阅读
  • 11回复
[工程现场]龙宇钼业榆木沟尾矿库2#大口辐射井工程 [复制链接]
离线yuxiaoke
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-04
E/cA6*E[.<
Z:f0>
Z&8 7Aj
“龙宇钼业榆木沟尾矿库2#大口辐射井”成功封底,这是目前国内已知的最深的辐射井,设计深度达54米。
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
共1条评分 ,土币+1
宁轲工作室 土币 +1 - 2016-07-11
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-04
干什么用的
离线menglong1
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-04
辐射井为竖井,每隔一定深度呈辐射状布置水平孔,降低尾矿库内地下水的浸润线。
离线诠释时尚
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-04
岩土新干线——Doctor Who
离线issn04510712
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-04
学习了,谢谢楼主!
离线potato-01
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-05
直径多少?什么结构?什么施工工艺? _WK+BxH
U]vNcQj
辣么深!爬下去不知道能不能爬上来?
人生海海 山山而川 不过尔尔
离线yuxiaoke
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-08
外径3.5m,内径2.9m,钢筋混凝土沉井,采用多节制作、分节下沉(制作与下沉交替进行)的施工方法。地质条件主要为尾矿砂。
离线swzh6310
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-28
离线ckluo
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-04
这个造价不菲,
离线sy1884
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-09
内部清孔施工作业环境太差,工人太遭罪!
探索地球深处得奥秘
离线xh0707
只看该作者 10楼 发表于: 2016-11-02
水平孔怎么施工?在井内施工?
学无止境
离线zgf87129
只看该作者 11楼 发表于: 2016-11-04
孔径多大,
经天纬地
