  • 3432阅读
  • 11回复
[专业考试]地基处理部分专业知识整理分享~ [复制链接]
离线c_wangzhe
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-04
根据历年考题进行整理,算是比较全面吧地基处理部分专业知识整理 地基处理.pdf (681 K) 下载次数:94
一、换填垫层法
1、适用范围:适用于处理各类浅层软弱地基。当建筑范围内上层软弱土较薄时,则可采用全部置换处理。对于较深厚的软弱土层,当仅用垫层局部置换上层较弱土层时,下卧软弱土层在荷载下的长期变形可能依然很大。
2、换填垫层的厚度:根据置换软弱土的深度以及下卧层的承载力确定,厚度宜为0.5~3.0m
3、垫层的主要作用
①提高地基承载力;
②减小地基沉降;
③加速软土固结;
④防止地基土冻胀;
⑤消除膨胀土的胀缩作用;
⑥消除湿陷性黄土的湿陷性。
4、换填垫层中的土工合成材料:
土工合成材料在垫层中主要起加筋作用,以提高地基土的抗拉和抗剪强度、防止垫层被拉断裂和剪切破坏、保持垫层的完整性、提高垫层的抗弯强度。
增大了压力扩散角,降低下卧土层的压力,约束了地基侧向变形,调整了地基不均匀变形,增大地基的稳定性并提高地基的承载力。
5、变形计算:碎石、卵石、砂夹石、砂、矿渣垫层,可忽略垫层自身部分的变形值;细粒材料的尤其厚度较大的换填垫层,应计入垫层自身的变形。
6、施工
(1)、施工机械
①粉质粘土、灰土垫层:平碾、振动碾、羊足碾、蛙式夯、柴油夯;
②砂石垫层:震动碾;
③粉煤灰垫层:平碾、振动碾、平板振动器、蛙式夯;
④矿渣:平板振动器、平碾、振动碾。
(2)、施工方法
①垫层的施工方法、分层铺填厚度、每层压实遍数等宜通过现场试验确定;
②一般情况下,垫层分层厚度可取200~300mm;
③垫层顶面每边超出基础底边缘不应小于300mm;
④含水量:粉质粘土、灰土垫层土料最优含水量的范围内;粉煤灰垫层最优的范围内含水量
(3)、粉质粘土、灰土垫层、粉煤灰垫层施工,应符合下列规定:
①粉质粘土、灰土垫层分段施工时,不得在柱基、墙角、承重窗间下接缝;
②垫层上下两层的缝距不得小于500mm,且接缝处应夯实压密实;
③灰土搅拌均匀后,应当日铺填夯实;灰土夯实压密后,3d内不得受水浸泡;
④粉煤灰垫层铺填后,宜当日压实,每层验收后应及时填上层或封层,并应禁止车辆碾压通行;
⑤垫层施工竣工验收合格后,应及时进行基础施工与基坑回填。
7、质量检验
(1)、检验方法
①粉质粘土、灰土、砂石、粉煤灰垫层,可采用环刀取样(环刀容积不应小于20cm3)、静力触探、轻型动力触探、标贯等;
②碎石、矿渣垫层,可采用重型动力触探;
③、压实系数,可采用灌砂法、灌水法或其他方法。
(2)、换填垫层的施工质量检验应分层进行,并应在每层的压实系数符合设计要求后铺填上层。
(3)、环刀法:①采用环刀法检验施工质量时,取样点应选择每层垫层厚度的2/3深度处;②检验点数量:条形基础下垫层每10~20m不应少于1个点,独立基础、单个基础下垫层不应少于1个;其他基础下垫层每50~100m2不应少于1个点;
标贯或动探:每分层平面上检验点的间距不应大于4m。
(4)、竣工验收
采用静载荷试验(压板面积不应小于1m2)检验垫层承载力,且每个单体工程不宜少于3地基处理部分专业知识整理个点。
离线一曲红绡
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-04
学习下,,,
心远地自偏,不吃自然瘦!!
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-04
学习一下。
离线feitianyy
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-22
进来学习一下
离线fudianlong
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-23
学习了~!!!!!
离线laoyan2634
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-24
看看,不错
离线bjtushigui
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-19
好资料
离线875711238
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-02
感谢楼主无私分享。
离线a363006770
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-02
离线a363006770
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-07
离线jiayou202010
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-03
不错不错,谢谢
离线懦夫救星
只看该作者 11楼 发表于: 2020-03-03
