  • 1597阅读
[转载]混凝土内部状况的检测 [复制链接]
离线l2812353
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-05
在实际施工中,经常会因技术管理和施工的疏忽造成商品混凝土内部产生疏松、空洞、施工缝等问题,所以内部状况检测可以及时提出补救措施。现行的一般采用超声测缺,根据声时、振幅、波形等超声参量的变化与结构商品混凝土的密实度、均匀性和局部缺陷的状况来判断。 ]'(D*4
1、如果存在缺陷,会出现超声波收发通道上的介质不连续,声波路程变长,所以声速差异是判断缺陷的参量之一。 n:`f.jG |
2、第二个参量是首波幅度高低,因为各介质声阻抗显著不同,使投射的声波产生不规则散射,造成超声波的较大损失,绕射到达的信号微弱,使得首波幅度下降。 q {Z#}|km#
3、接收信号中的频率成分的变化也是超声测缺的一个研究方向,其原因是商品混凝土组织构造的不均匀性内部缺陷,使探测脉冲在传播过程中发生反射、折射。 _,T 4DS6
4、接收的波形也可以用作判断缺陷的一个参量,超声波在缺陷的界面上的复杂反射折射使声波传播的相位发生差异,叠加的结果导致接收信号的波形发生不同程度的畸变。 NvJ5[W
\*e\MOp6
=8?Kn@nMN
产品用途: Su2{nNC>
◆ 基桩超声波透射法完整性检测 zX&SnT1~
◆ 混凝土裂缝深度检测 -%yrs6
◆ 混凝土超声回弹综合法强度检测 0Z6geBMc
◆ 地质勘察岩体纵波波速测试 |0=UZK7%O
◆ 隧道岩体松动圈检测 wTa u.Bo
◆ 非金属材料动弹力学参数测试 )'U0n`=
]n|Jc_Y
产品特点: A/'po_'uy
◆ 全球首创语音功能; %;dj6):@
◆ 4个测管6个剖面一次完成,工作效率极度提高,混凝土测试跨距突破10m; jO&*E 'pk
◆ 连续自动提升,多通道自动循测,可满足任意剖面自由组合; b),fz
◆ 采用收发互换一体式径向换能器,配合前置放大技术,首波清晰、判读轻松; 2NMs-Zs
◆ 剖面测试波形增益、延迟多点触控可调;6剖面同步分析计算; 3*=0`}jMJ
◆ 专业向导式操作流程设计,步骤更优化,操作更简单,检测更高效; %k1Pyv;]
◆ 独有人体工学超薄设计,长时间工作更轻松; iI IXv
◆ 专有低功耗技术平台+内置高性能复充锂电池,满足超长待机时间; esnq/
◆ 一体化自动计数提升装置,防水、抗震设计,连接更可靠; gd*Gn"
◆ 独有一体化多功能接口,软件升级、数据导出、仪器充电更便捷; "hf |7E_
◆ 新型无极变速绕线盘,自由旋转,收放自如,提升整体测试效率; 7:<w)Al!
◆ 提升装置发明专利产品,性能稳定、坚实耐用,防水等级IP65; *l+Dbm,u
◆ 12.1”真彩高亮触摸屏,亮度无级可调,数据、曲线清晰,适用任意工作环境。 s< FBr,
离线一曲红绡
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-05
抢个沙发先,,,,
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线issn04510712
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-06
学习了,多谢楼主!
离线2268993302
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-07
         学习学习
设计男
离线kaoyanclyv
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-11
注册岩土工程师考试资料汇总&岩坛小编整理,6.17更新!
